Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:35
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 13:45
Имеем pci/usb 2.0 контроллер stlab (на чипе Nec), означенный hub и usb2.0-to-ide box Sarotech.
От компа до хаба кабель 180см, от хаба до харда - 30см. Все работает, все довольны.
Меняем кабель на 3 метровый, экранированный. Работать либо перестает вовсе, либо девайс Sarotech периодами пропадает.
Меняем в цепи хаб на мееелкий такой (портативный) 4портовый usb2.0 Aten UH-254. Глюки пропадают напрочь.
В доке на DUB-H7 указано что расстояние "до 5 метров" и ни слова про какие либо органичения. Как заставить хаб работать с 3 метровым кабелем?
winxpsp2prof, все дравера от микрософта.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 14:45
Какой именно кабель Вы меняете на 3-х метровый?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:20
180см, который от компа до хаба. Понятно же, что не короткий, тогда бы проблему стоило искать в ide-usb коробке, которая не вашего производства ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:41
Всяко бывает. С нас порой просят инициализационные строки для неведомых нам модемов.
Значит при 1,8м работало, а при 3.0м не работает.
Первая мысль, конечно же, что кабель плохой.
Но это неверная мысль.
В компьютере какой блок питания?
У меня дома самосборный компьютер с БП 250W, так он при всунутом USB хабе даже не включается.
Мощи не хватает.
Это была мысль вслух.
Да!
А почему бы не включиться в онбоардный USB на "маме"?
Кстати, какая она?
Не на чипсете ли 430FX?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 11:39
верю :)
Мощи не хватает.
Она меня посещала и блок питания был заменен.
"300W ASUS, SATA, Fan 12cm [A-30G]"
http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=51326
Да!
Кстати, какая она?
440BX, но онбоардный уж очень тормозной контроллер :)
А вообще в каких нить условиях удавалось зацепить хаб с компом 5 метровым шнуром и скопировать ну гигов 10 непрерывно с харда, подключенного в хаб? Знать бы эти лабораторные условия, можно было б прикинуть куда копать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 15:27
Да, легко.
На современном компьютере с современным чипсетом работает на Ура!
Используется девайз под названием "Салазки для приводов IDE 5.25" (внешний, USB)"
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:16
обнаружил новую шутку. В тех же условиях подсоединяем Creative SoundBlaster MP3+ к хабу. Загрузка компа - на каждом процессоре по 50 процентов. Вынимаем кабель из хаба (тот, что из компа приходит), втыкаем в SoundBlaster (т. е. теперь SoundBlaster напрямую в pci карту включен), загрузка 10-15 процентов на каждом из процессоров.
Winxp sp2, драйвера nec pci usb2.0 родные от MS, у хаба своих драйверов нет, у SoundBlaster - либо USB Audio, либо распоследние с сайта Creative-USA.
Как то такую высокую загрузку пробороть то можно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:39
А мысль оказалась верной. Купил в ультре новый 3метровый кабель с пометкой "usb2.0", глюки ушли. Хотя, и старый тоже вроде 2.0 был, но куплен был с год назад.
