Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: DUB-E100 и Windows 7
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 15:11
Здравствуйте! У меня возникла проблема: купил адаптер dub-e100, а драйвер на windows 7 не работает.
 Заголовок сообщения: Re: DUB-E100 и Windows 7
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:10
Драйвера для Windows 7
ftp://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-E100/Drivers/Win7/
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:28
Поставил данные драйвера, но в диспетчере устройств пишет что драйвер без цифровой подписи и работать отказывается. Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:39
Да, драйвера без цифровой подписи, но работать должны.
Какой антивирус установлен на компьютере?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:59
Касперский 2011.
как правильно устанавливать эти драйвера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 12:19
Удалите Касперского (отключения недостаточно), установите драйвер, переустановите Касперского.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 15:21
у меня аналогично, не работает на Windows 7 64бит
так же ругается на отсутствие цифровой подписи. в диспетчере устройств висит в разделе сетевых карт с восклицательным знаком
после установки пишет такое сообщение:
В списке сетевых карт не появляется, включение в неё Ethernet-кабеля ничего не меняет.
Система чистая, антивирус не установлен, фаирвол отключён полностью.
Пожалуйста, дайте рабочие драйвера для Win7 x64. Очень надо именно для USB-сетевой карты, т.к. PCI слотов на материнке очень не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 15:58
Обновил драйвера для Win 7.
Попробуйте установить эту версию
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 19:38
Vladimir Degtyarev, спасибо, сообщение про отсутствие цифровой подписи исчезло, но драйвер не ставится, и я кажется понял в чём дело: этот драйвер для ревизии "B" этого устройства, а у меня видимо более старая ревизия - при установке пишет что для этого устройства драйвера не найдены.
Пробовал в XP ставить вот эти драйвера:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-E100/Dri ... _WINXP.zip
- ставятся без проблем:
а до этого пробовал
ftp://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-E100/Dri ... FWv3.4.rar
- что для ревизии B - не ставятся, та же ошибка что и в Win7:
Таким образом, нужны драйвера под Win7, но не только для устройства ревизии B, но и для устройства предыдущей ревизии, аналогичны этим:
Заранее спасибо.
P.S. подозреваю, что у автора темы та же ситуация
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:21
Новые дровишки подошли для Win7 64bit версия сетевой B1
Правдо при первом выходе был синий экран :) но щас вроде всё ок пока.
спс
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 09:32
Ревизия А очень давно снята с производства и обновление драйвера не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:19
Купил данное устройство но столкнулся с рядом проблем, во-первых, частый обрыв соединения с интернетом при этом выдает ошибку 838, приходится совершать сброс устройства. Во-вторых, наблюдаются конфликты с программами IRC так допустим в FlyLinkDC++ возникает ряд ошибок: несоответствие ТТН, ошибка распаковки, соединение закрыто удаленным пользователем. Все эти ошибки замедляют работу в сто раз, можно ли их как-то исправить? Или лучше сразу отказаться от продукта?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:42
Какая операционная система на компьютере?
Проверяли работу адаптера с другим компьютером?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:38
Windows 7, на другой системе не проверял
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:04
у меня теперь все работает)) вот ссылка на програмку которая отключает цифровую подпись в винд7 http://www.necrozyablo.com/?p=3092
