Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: концентратор USB 3.0 D-Link DUB-1340
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 05:48
Купил три таких концентратора.
Подключены через 3 метровый кабель к компьтеру.
Флэшки, USB HDD, нанопередатчики от мыши и клаиатуры, распрекрасно работают в этих портах
При подключении к концентратору iPad - комп выдает сообщение о нехватке питания для планшета (это при подключенном блоке питания устройства)
Если же я подключаю этот же iPad не в концентратор, а в порт USB2.0 того же компа через 3-метровый удлинитель, то все работает отлично.
И это при мощности порта USB3, вдвое большей, чем у USB2, по спецификации на порт USB3
Не пойму почему так?? В чем причина, как лечить?
Брак? но такое творится с 3 экземплярами...
 Заголовок сообщения: Re: концентратор USB 3.0 D-Link DUB-1340
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 13:25
Уважаемые господа из Dlink....!
Вы можете прокомментировать ситуацию, и возможно, что-то посоветовать... ?
Хочу купить, но теперь задумался!
Обратный адрес: 127.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 16:49
Концентратор DUB-1340 поставляется с 1.5 метровым кабелем USB 3.0.
Проверьте, что происходит при использовании "родного" кабеля.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 22:15
Проверил - с родным кабелем ситуация такая же.
А я не пойму почему именно такая рекомендация? Ведь в комплекте есть блок питания, от которого нагрузка должна получать питание в полном объеме согласно стандарта USB 3.0
Если нагрузке хватает питания от порта USB 2.0, то почему такая проблема происходит с этим концентратором, если заявлено, что его порты соответствуют стандарту USB 3.0, да еще и блок питания имеется, что бы реализовать поддержку по питанию согласно стандарта? При чем тут кабель, особенно в свете того, что другие устройства работают? Ведь внешний HDD тоже в принципе создает достаточную нагрузку по питанию. При отключении блока питания - HDD прекращает свою работу, при подключении возобновляет.
