Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:37
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:03
Добрый день! приобрел комплект DHP-307AV, в котором 2 устройства Powerline DHP-306AV аппаратной версии D1. IP-TV билайновское начинает показывать 10 секунд на интернетовском трафике, затем переключается на multicast (так сказали в тех поддержке билайна).
Вот первые 10 секунд через эти девайсы всё работает, затем изображение тормозится и не двигается. Интернет через них работает с нормальной скоростью, более 20 Мбит. Проверял скорость соединения по UDP пакетам, так там получается ровно 1.05 Мбит. на любых разетках. Интернетовская скорость меняется в зависимости от расстояния.
Перепрошить устройства не могу, т.к. для данной аппаратной версии нет прошивки на Вашем ФТП.
4-й день пытаюсь по телефону и e-mail добиться чтобы мне выслали эту прошивку, обещают выслать, безрезультатно.
Прошу исправить скорость по UDP, так как покупались устройства специально для IP-TV билайна. Скрины теста скорости в программе IPERF прилагаю.
Спасибо!
Комментарий к файлу: на скрине видно что скорость равна 1,05 Mbit\s
скрин проверки скорости по UDP.jpg [ 117.93 KiB | Просмотров: 9218 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 21:24
Подтверждаю такую же проблему, если не будет решения, несу назад в магазин. Я неделю мучился не мог понять в чем дело, прошлые ревизии отлично работали с мультикастом.
Вот тут есть прошивка но непонятно для какой ревизии
http://www.dlink.com/uk/en/home-solutio ... tarter-kit
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 01:09
нет, там стандартные прошивки для А1, непонятно для какой страны. утилита по апгрейду прошивок говорит что обновлять не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 23:44
Подтверждаю проблему с IPTV от Биллайна! 7 секунд работает, а после переключения на мультикаст картинка замирает :( . Покупал именно для этих целей. Неужели ничего не сделать? Техподдержка Ауууу!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 22:23
Техподдержка откликнулась и отправила тестовую прошивку. http://yadi.sk/d/wRZ3Ovhw4ayYo
Мне помогло. :D
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 20:42
Мне помогло. :D
А с DHP-308/309 поможет эта прошивка?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 21:40
Я бы не стал рисковать, пишите в техподдержку: spb@dlink.ru; support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 09:18
Мне помогло. :D
Добрый день! Приобрел комплект DHP-307AV, в котором 2 устройства Powerline DHP-306AV аппаратной версии D1. Покупал для IPTV. Прошивка стояла 600b01. Интернет на этой прошивке работает хорошо, а IPTV по протоколу UDP работает только после сброса адаптеров на заводские настройки с помощью настроечной утилиты и до перезагрузки компьютера. После перезагрузки опять надо сбрасывать, что неудобно(жена смотрит IPTV :) ). Прошил вышеуказанной тестовой прошивкой 602b01 сначала один адаптер, всё стало прекрасно, IPTV по UDP работает сразу после включения компьютера и без танцев с бубном, скорость интернета 30 Мбит/с. Ну думаю красота, сейчас прошью второй и будет вообще здорово. Прошил, скорость интернета стала 45 Мбит/с, а вот IPTV стало включаться не сразу а минут через пять после загрузки компьютера, что напрягает(опять жена :) ). Отсюда вопрос где взять заводскую прошивку 600b01? Может у кого есть? Буду премного благодарен :)
