Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с DP-300U
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:29
1. При подключении (установке) принтера в виндах (ХР, 2000) всё происходит жутко медленно и не всегда подключется. Закономерности не увидел.
Маки подключаются без проблем. Сами находят принтеры.
2. Многостраничные макекты печатает не полностью. Напечатает часть и заглохнет. Задание остаётся висеть на сервере. Сбрасывается только перезагрузкой принтсервера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 13:24
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 13:48
a. Неудовлетворительная работа принтсервера DP-300U
b. принтсервер DP-300U, rev. A1, firmware 1.2
c. одноранговая сеть с доменом, компьтеры под WinXP, Win2k, MacOS 10.4.2
d. 1. При подключении (установке) принтера в виндах (ХР, 2000) всё происходит жутко медленно и не всегда подключется. Маки подключаются без проблем. Сами находят принтеры.
e. Хочу получить нормально фунционирующее устройство
f. ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 09:26
как имеено Вы настраиваете устройство на компьютерах с Win, какой протокол печати используете и т.д.
и какой принтер используете ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 10:11
задаю ему IP и маску
принтеры Lexmark E232 и С510
протокол TCP/IP и на маке и на РС
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 10:53
я имел в виду протокол печати, LPR или RAW ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:19
а где это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:47
Когда Вы устанавливаете принтер, после того, как Вы указали порт, Windows должен потребовать дополнительнрые параметры настройки, если Вы читали мануал, то Вы выбирали особые, а там можно выбрать протокол печати
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:54
Ничего особого не указывал, просто устанавливал как обычно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:30
значит, было -бы неплохо прочитать руководство пользователя, и попробовать RAW протокол
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:53
Это, как я понимаю, вы предлагаете решение второй проблемы? Но на маке у меня точно такого нет, а задание всё равно печатается не полностью.
И как быть с проблемой с подключением?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:59
на маке должен быть аналогичный протокол, который очередь печать будет хранить в компьютере, а со скоростью, у Вас это проблема на нескольких компьютерах возникает, или только на одном ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 15:12
То есть если я выберу LPR-протокол, то очередь печати будет храниться на принтере и проблем с длинными документами не будет?
Проблема с подключением на всех win-копьютерах.
Полистал руководство - оно мягко говоря несколько старовато, ему скоро 3 года будет. И МакОС с тех пор две версии сменил и новые прошивки для DP-300U вышли, учитывающие прелести новой системы, например добавлена поддержка Randevous и принтеры на маке находятся и определяются сами. Последовать руководству не получится, потому как такого протокола в установкахPrinter Setup Utility уже нет. Только IPP, LPD и Socket
