Текущее время: Ср сен 16, 2026 06:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DFM-562IS не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:06
Добрый день!
Помогите решить проблему.
Модем установлен в новый компьютер под WIN_XP SP2 Rus
при попытке звонка слышно как модем набирает от 1 до 5 цифр и потом тишина. П/о модема зависает, так как при обращении к модему сообщается что модем занят другой программой. После перезагрузки компьютера происходит тоже самое, т.е. попытка дозвона - он набирает несколько цифр и завис.
Драйвер был подхвачен ХРшный, при попытке установки драйвера принудительно с диска windows в папке WIN XP драйвера не находит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 12:04
винда со 2 сервис паком определяет модем как Sjftmodem или что вроде этого ?????
если да то не ставь дрова с диска принудительно
просто в в диспечере устройств --- в свойствах устрайства нажми переустановить --- потом путь к дровам Я выберу вручную--- иссылка на диск_с_дровами/winXP/дрова потом он скажет что оборудование не тестилось но это как всегда :) говоришь продолжить все равно и когда будет копироваться последняя библиотека что то типа hsfmodem.dll это будет долго не думай что оно зависло там все четко
Я с таким сталкиваюсь всегда при переустановке винды :) :) :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 09:50
Мда есть такая глюка.
Но еасть еще более интересная глюка: у меня на компе стоит 2 системы: ХР и 98, так вот под 98 все работает как часы, а под ХР рвет связь, долго отцепляется от линии (секунд 15 как минимум), и трафик тормозит жутко. Помогите разобраться в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 07:22
Получается, что проблема в Windows XP и том как она работает с шиной PCI и тем, что на неё подключено.
Патчить Windows XP.
Пробовать менять драйверы чипсета, модема.
Смотреть нет ли разделяемого прерывания у модема ещё с чем-то.
Азбука.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:13
Азбука оно наверное азбука, но ведь не для всех, увы.
Я конечно кой чего зн7аю и умею, но в тонкости ХР и железа еще не лазил и лазить пока нет желания.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 17:09
Купил для друга DFM-562IS, как говориться позарились на дешевизну. Ожидал плохой связи и т.д., но оказалось все гораздо круче. Мать на чипсете NVIDEO NFORSE , WINDOWS XP SP2, набирает 1-2 цифры и модем висит, только перезагрузка. Естественно другой модем работает нормально. В другой машине с интегрированной видео набирает нормально, но всегда ошибка 720.
Неужели тнельзя столь известной фирме как следует тестировать оборудование на совместимость и т.д.
Arkadi пишет: Пробовать менять драйверы чипсета, модема.
Лучше порекомендовали поменять модем ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 21:12
Не бывает бесплатной халявы.
Видимо Вам достался неисправный модем у которого закончился гарантийный период. Потому то Вам его и продали.
PS В том году я за 337 Евро купил у кореша Тойоту 1973-го года выпуска. Масло жрёт.....
Отремонтировать двигатель стоит раза в два дороже чем стоит машина в целом.
Уверяю Вас: не бывает бесплатной халявы.
Заметьте: я не ругаю компанию Тойота. В своих бедах виноват я сам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 09:28
Или другими словами гарантийный период у этих модемов составляет меньше года. :!: :P
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 14:36
Напишу-ка я сюда:
Проблема: D-Link DFM-562IS (SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP) и WinXP_Pro_x64.
Дело в том, что модем нормально обнаруживается, нормально опрашивается (query modem), но при попытке коннекта выдает 692 ошибку. В Win-XP-pro-sp2 все проходит нормально. Пробовал дрова и от виндоус, и от Д-Линка и от Коннексанта (даже скачал некий 64битный драйвер для 562I с modemsite.ru)- не работает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 17:40
Ставить драйвер от 562I совершенно не предназначенный для 562IS просто нелепо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 07:55
Не понимаю Вас.
Если он гарантийный, то чего же Вы нам мозги пудрите?
Замените по гарантии и дело в ящик.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 14:23
Не понимаю Вас.
Интересно в каком это месте я пудрю мозги? :)
Навереное это Вы сим делом занимаетесь, поскольку:
1. Сказали что постановщику вопроса уважаемому GSM достался неисправный модем, хотя в его письме чётко сказано что модем в одних условиях модем не набирает номер, а вдругих набирает, а следовательно наборное реле и транзистор им управляющий исправны.
2. Ляпнули про законченный гарантийный период не указав с какого времени эти модемы вообще поставляются, а по моим сведеньям меньше года.
3. Бросили тень на диллеров которые продали модем.
Несложно предугадать что будет у уважаемого GSM - понесёт он менять модем, гарантия не кончилась, дадут ему точно такой же а проблемы останутся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 15:45
Какие Диллеры??
Он у друга купил Б.У. модем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 15:55
Какие Диллеры??
Виноват - был невнимателен по этому пункту.
