Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: D-Link DPR-1061 + Canon iR1020
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 16:46
Здравствуйте! если есть похожая тема то заранее прошу прощения.
сабж - Имеется принт-сервер d-link dpr-1061 подключенный к сети. к принт-серву на 1 USB порт подключен мфу canon ir1020.
на компе установлена программа PSsoftware2.11 (т.е. принтер и сканер работают нормально) (ОС Windows 7)
проблема в следующем - Сканер этого мфу настроен так чтобы при нажатии на кнопку Старт он сканировал документ и отправлял его сразу на комп. НО когда весь процесс происходит через подключение как раз через принт сервер то при нажатии кнопки Старт сканер либо ничего не делает, либо начинает сканировать документ через 1-2 минуты. (соответственно при прямом подключении мфу к компьютеру все сканируется нормально и без затупов).
Как я предполагаю проблема может быть из за виртуального USB который создает программа PSsoftware или может быть из-за какой-то службы которая "слушает" сигналы МФУ ну или хз что...
Пожалуйста если кто-то сталкивался с этим или может быть разбирается в этой проблеме, прошу помочь. p.s. заранее благодарен.
