Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Странная проблема с KVM-440
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 13:41
Суть проблемы - полностью отсутствует изображение (чёрный экран) на мониторе. При этом монитор не сообщает об отсутствии сигнала и не уходит в standby.
Что самое примечательное - проблема проявляется только на определенных PC, в частности на серверной платформе Intel SR1600URHS. На других серверах с аналогичными встроенными в МВ видеокартами все без проблем.
Старенькая DKVM-4K "пропускает" видео от этих же серверов без проблем.
Что бы все это значило? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с KVM-440
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 16:16
Аналогичная проблема с Intel Server System SR1625URSASR, нет изображения через KVM-440.
Кто сталкивался помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 19:01
Так может быть кто-нибудь из "официалов" прокомментирует ситуацию и подскажет решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 20:46
Решил проблему путём установки перемычки между 6-7-8 контактами в VGA разъёме (кабель KVM-401), который в комплекте с KVM-440 идёт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 09:23
А каким образом Вы умудрилисиь это сделать? Разъём у кабеля вроде как неразборный.
P.S. Посмотрел распиновку VGA: контакты 6-7-8 - это GND("земля") для каждого из трёх RGB. По-видимому, на VGA "входе" наших серверов эти контакты просто "висят в воздухе".
А что если вместо того, чтобы курочить 8 кабелей, провести эту "операцию" непосредственно на разъеме монитора?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:36
Я ничего не разбирал, взял кусочек проволоки от кабеля UTP и перемотал восьмёркой эти три контакта прям в разъёме VGA.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 13:32
Ну это как говориться, выход из положения, но никак не решение проблемы..
Может быть все же существует более цивилизованное решение?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 22:04
Цивилизованное решение - это выход исправленного кабеля Dlink KVM-401, а они это делать не торопятся.
