Текущее время: Вт сен 15, 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Проблема печати DIR-320 vs HP 1020
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:59
На этом форуме пользователи писали, что эта связка с новым ПО работает, но у меня не получилось, настраивал двумя способами: 1-й описанный в фак, 2-й автоматом с DIR-320, посоветуйте плиз, каким все-таки способом надо настраивать данную связку?
Трабла:
принтер с DIR-320 определяется правильно, сгружает экзешник, после запуска оного прописываются настройки принтера, при пробной печати задание успешно улетает в работу (появляется в диспетчере, пишет идет печать-постановка в очередь затем, далее появляется: идет печать-Принтер занят или произошла ошибка ) так и не удалось распечатать ни одной страницы, на прямую к компу принтер работает корректно.
Помогите плиз!!!! три дня мучаюсь, весь форум перерыл! проблему так и не решил, хотя судя по сообщениям связка должна работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:04
Принтер HP 1020 не поддерживается DIR-320.
Единственный вариант использовать его в связке с DIR-320 - перед
подключением к принт-серверу подключите принтер непосредственно к
компьютеру и отправьте тестовую печать. При этом принтер получит образ
прошивки от драйвера и его можно будет переключить к принт-серверу не выключая питание.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 13:29
я так понимаю что с принтером HP1018 тоже не будет работать, так как это дна серия???
только я не понял принцип подключения??
у меня сейчас подключен принтер к компу. Я настроил подключение к сети через DIR-320. Принтер определяется в роутере правильно, но дрова выгружает для VENTA FAX. Парадокс! Как быть? что делать? :( Сейчас нашёл прошивку обновлённую для DIR-320, буду пробовать..
Если можно пошагово напишите, у кого получилось! :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:14
перепрошил версию до 1.01, русифицировал... но принтер статус стоит что неактивен! хотя теперь всё верно определяет! ну и не печатает! :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема печати DIR-320 vs HP 1020
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:44
роутер dir-320
прошивка 1.21
принтер HP LaserJet M1005
ОС: winXP sp3
все нормально устанавливается! ни каких ошибок, но при попытке печати не печатает, задание висит и все, делаешь перезагрузку роутера только тогда идет печать и так каждый раз при попытке печати. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 01:25
Присоединяюсь к вопросу в первом посте.
Только у меня Epson R270. 4 года эта связка нормально работала, и буквально вчера начала появляться эта же проблема - "постановка в очередь", через минуту - "принтер занят или произошла ошибка".
Непосредственно с компа всё печатается нормально.
После тестовой страницы ничего не меняется.
Перезагрузка роутера результата не даёт.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 03:18
Путём манипуляций выяснил, что дело не в роутере, а где-то в компьютере. Порт TCP/IP, на который должна отправляться печать, чем-то постоянно занят (при попытке его удалить выходит соответствующее сообщение). Очередь печати при этом пуста.
Если создать новый порт и сделать его основным, то он становится занят; "старый" порт при этом освобождается. И так далее по кругу.
При этом после установки принтера с помощью утилиты тестовая страница печатается, только криво. То есть, в принципе задание на принтер проходит. После выполнения вот этих http://www.digitalhelp.ru/contents/net/ ... r-320.html инструкций задания перестают доходить ("постановка в очередь" - "принтер занят").
Есть выход?
UPD. Похоже, дело всё-таки в роутере, потому что с другого компа тоже не печатает.
