Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Как мне сделать wifi для планшета
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 23:16
Всем привет!
У меня 3G megafon модем подключен к компьютеру через usb(дает интернет)
и через сетевую карту подключен dlink роутер
Хочу настроить так, чтобы с планшета можно было получить точку доступа к моему роутеру и выходить в интернет.
Помогите пожалуйста.
В интернете читал, настраивал как понимал, и получилось только подключиться к роутеру, а вот интернета не было, что то не так делал.
Как мне настроить это все, чтоб работал интернет на планшете через через комп где роутер и 3G megafon модем.
 Заголовок сообщения: Re: Как мне сделать wifi для планшета
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:05
делаете мост с вашим 3г соединением и сетевой компа , далее как хотите .
на вашем месте я бы посмотрел роутеры с воддержкой вашего 3Г модема .
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:58
C 3G соединеним и роутером не делается мост - не показывает в меню "настройка моста".
Вот что я делаю и бестолку.
1)Подключил через WAN порт роутер к компьютеру, в сетевые подключения отображается Подключение по локальной сети "Неопознанная сеть". И http://192.168.0.1/ не работает.
2)А если роутер подключить к компьютеру через LAN порт, то в сетевые подключения отображается Подключение по локальной сети "dlink". И http://192.168.0.1/ работает.
3)И еще, если роутер подключить к компьютеру через LAN порт и в свойствах MegaFon Internet во вкладке доступ поставить галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подкючение к Интернету данного компьютера", то в сетевые подключения отображается Подключение по локальной сети "Неопознанная сеть". И http://192.168.0.1/ не работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:05
ну правильно . подключаете вариант 2 , и выключаете на роутере DHCP . ставите вариант 3 , и все должно получится
про http://192.168.0.1/ можете забыть на этот момент .
ну или на компе простенький Proxy сервер поднимаете для своих нужд
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:16
Не знаю как тебя отблагодарить. Выключил DHCP и в свойствах MegaFon Internet во вкладке доступ поставил галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подкючение к Интернету данного компьютера" все заработало- Интернет на планшете есть.
Спасибо большое!
И когда еще подключался к wifi на планшете, то там показывалось не защищенное соединение. Другие могут использовать интернет через мой wifi? Если да, то как защитить?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:35
http://192.168.0.1/ настройки беспроводной сети по вкусу :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 17:52
А где настраивать в Internet Setup, Wireless Setup или LAN Setup?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
