Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DKVM-IP8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:23
Добрый день, интересует вопрос такого характера:
На данный момент в поиске решения IPKVM. Взяли на тестирование
DKVM-IP8. В комплекте идут кабели, для подключения к серверам
клавиатуры и мыши PS/2. Но дело в том, что большая часть серверов
обладает либо одним PS/2, либо они вообще отсутствуют. Как
передать клавиатуру/мышь на эти сервера?
И еще, не совсем понятен такой момент - есть ли функция удаленной
перезагрузки сервера, и если есть, то как это реализовать.
Не важно веришь ли ты в бога, важно верит ли он в тебя...
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-IP8
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:33
Интересно, эту тему вообще читают?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 09:53
Я использую TU-PS2 от тренднета (эт я про PS/2)...
P.S. Вот тоже хотел бы приобрести DKVM-IP8 как он Вам в работе? И где можно взять его на тестирование?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:17
Для работы через usb необходима эмуляция PS/2 (в настройках BIOS материнской платы)
но как правило разработчики отказываются от такого функционала - в этом случае работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:20
http://dlink.ru/ru/arts/9.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 16:22
Если вдруг кому пригодится -
железка отличная, переходники действительно работают без проблем. Девайс из серии купил-поставил. Перенастраивать только айпи адрес и авторизацию =) Работает с полпинка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 06:55
Господа, расскажите подробнее, как удалось подружить устройство и сервер. У нас сервер, разъемов PS/2 вообще нет, и нужно как-то с DKVM-IP8 соединить...
Переходник TU-PS2 - на нем же ps/2 на выход получается только, клавиатуру и мышь втыкать в него, как на KVM :( Не понимаю как можно соединить тогда?
Если сторонними специализированными шнурами (PS/2-VGA - USB/VGA) вроде ATEN-2L-5503UP, они будут работать с DKVM-IP8?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 07:42
Или если я правильно понял всю систему и использование адаптера TU-PS2, то выглядит это так и должно работать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 15:28
Здравствуйте, так как переключать порты в консоли?
у меня DKVm-IP8 с USB портом, в консоли удаленного управления нет кнопок переключения, попробовал создать сочетание кнопок "CAPS_LOCK-CAPS_LOCK-4", не работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:36
Подскажите пожалуйста, как удаленно переключать каналы через java-апплет ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:55
Если аппаратная версия A1:
Scroll lock + Scroll lock + 1 + 0 + 1
Если аппаратная версия T1 и настройки не меняли:
Caps lock + Caps lock + 1 + 0 + 1
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 15:14
Замечательно, у меня аппаратная версия T1, а какие ещё есть сочетания клавиш для удаленного управления kvm? Или подскажите где можно найти такую информацию. В документации отсутствует информация об этом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 15:39
В мануале, на диске (идет в комплекте с устройством), на стр 18 отображены все поддерживаемые комбинации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 15:51
К сожалению, диска нет. Где можно скачать этот файл? Смотрел документацию на ftp://ftp.dlink.ru/pub/KVM/DKVM-IP8/Des ... 0V1.01.pdf в которой описаны общие моменты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 14:09
Доброго времени суток.
Подскажите как обновить прошивку устройства? При попытке обновления прошивкой взятой с офф. ftp, возникает ошибка:
"The current firmware is too old. You need to update to version 04.00.00 first. "
Данные моего устройства:
Product Name: DKVM-IP8
Serial Number: BS511B4000208
Board ID: 0f38d2013d4a35d0
Device IP Address: 192.168.1.11
Device MAC Address: 34:08:04:FD:38:D9
Firmware Version: 01.00.00
Firmware Build Number: 6302
Firmware Description: KI208_DLINK_110330
Hardware Revision: A1
