Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:22
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 22:29
Доброе время суток!
В общем - доигрался! Имеется модем DSL-2500 U (H/W Ver: D4; F/W Ver: RU_1.53) Решил прошить(русского языка захотелось в интерфейсе, блин) Зашёл на ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ Качнул прошивку вместо DSL-2500U скачал DSL-2500U_BRU После прошивки модем потух, после чего загорелся индикатор "LAN" и больше ничего. "Reset" ничего не решает. Веб-интерфейс мёртв... Ping соответственно ничего не нащупывает... Слышал как то можно залезть в мозг каким-нибудь альтернативным способом. Вскрыв корпус обнаружил "нечто интересное" с 4мя пинами (между 3-им и 4-ым или 1-ым и 2-ым пропуск) Полагаю это то что мне нужно.
ВОПРОС: как при помощи сего порта, компьютера, паяльника и относительно прямых рук вернуть к жизни данный девайс. Предполагается изготовление кабеля "модем(вышеуказанный порт) - COM/USB(на компе) или что то подобное. Поможет любая информация. Но всё же ожидается подробное описание способов реанимации(если таковы вообще есть в природе)
З.Ы. Прошу строго не судить если что - нибудь не правильно обозначил. Вся надежда на Ваш форум.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 21:55
Примерно, как тут - http://dsl2500ubrud.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 06:54
Спасибо! То что надо! Буду пробовать. О результатах отпишусь после.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 20:53
Тоже умер DSL-2500U H/W:C1, F/W: TT_1.01 из-за неверно залитой прошивки, теперь ни веба ни пинга нет, при включении загораются Power, DSL и Lan, потом Lan начинает редко мигать (если кабель подключен). Сброс 30/30/30 не помогает, через tftp залить не получилось.
Только программатором шить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:49
Если "неродной" бутлоадер, то - да.
