Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:48
 Заголовок сообщения: DFM-562E в пассивном режиме
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:53
Здравствуйте, имеется внешний диалап модем DFM-562E
Цель - настроить и подключить модем через com-порт к счётчику теплоучёта, без участия компьютера
Показания снимаются с помощью программы установленной на компьютере, которая звонит через софтовый модем на компе на DFM-562E
Соответсвенно DFM-562E должен быть настроен на автоснятие трубки и передачу данных от счётчика.
- Прошу помощи - для начала надо сбросить все настройки на заводские, после неудачного конфигурирования сбросить не получается.
ATZ и AT&F, не помогают, так как индикатор TD продолжает гореть, хотя до настройки не горел.
- И второе - поможете разобраться как настроить? в инструкции указано только
Стандартные Hayes-совместимые внешние модемы можно использовать для связи с отдельным КМ-5 или
с несколькими КМ-5, объединенными сетью по линиям связи RS-485.
Для этого в качестве преобразователя интерфейса RS-485 в RS-232 необходимо использовать адаптер
периферии АП-5.
Кроме того, установленный со стороны КМ-5 модем необходимо запрограммировать на пассивную работу.
Для этого необходимо подключиться к модему с персонального компьютера в режиме терминала
на скорости 9600 Бод без контроля четности и командами модема в соответствии с руководством на модем
выполнить следующие действия:
- отключить эхо и выдачу ответов;
- отключить реакцию на сигналы DTR и RTS;
- установить тип линии связи (коммутируемая или выделенная);
- для коммутируемой линии установить автоматический переход к соединению и в режим данных
после определенного количества звонков;
- отключить буферизацию MNP;
- сохранить регистры модема в его энергонезависимой памяти в одном из профилей загрузки и
установить этот профиль в качестве профиля по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: DFM-562E в пассивном режиме
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:49
Вот ссылка на его АТ-команды
http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/ ... ommand.zip
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:45
собственно с этого справочника я и пытался настроить
я не прошу сделать всё за меня, но я даже нигде не могу найти общее описание подобной настройки, не говоря уже о документации от самой компании длинк
надеюсь ктонить поделится ссылками на подобные доки
плюс ко всему всё усложняется наличием атс, как определить, ну например, нет несущей: неправильно настроен модем или неправильно выставлены опции на номере к котором подключён модем? то есть возможно ли получать более детальное сообщение об ошибке, именно, от модема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:48
чтото нереально сложное, и не только для меня, я наверно спросил))
подскажите пожалуйста вот что at&v выдаёт:
ACTIVE PROFILE и STORED PROFILE 0
вроде бы должен быть ещё STORED PROFILE 1 ?
ещё до настройки было по крайней мере
после сброса atz не появляется
как вернуть ещё один профиль?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:51
и это официальной форум... чур-чур меня продукции длинк :!:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 07:39
Посмотрите тут - http://www.acorp.ru/support/download/dialup/m56emsf2 в разделе "Документация". DFM-562E и Acorp EMSF2/Sprinter Ext - программно абсолютно одинаковы, т.к. базируются на одном и том же чипсете.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:18
Victor_N
Спасибо, весьма ценная информация
Ну а я сбросил настройки на дефолтные)
Ещё вопрос такой - можно ли пакетно ввести все команды в модем - файлом или копипастом?
Например в таком виде: одна строка - одна команда
AT&K0
AT&D0
AT&C1
AT&S0
ATQ1
ATS0=3
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 14:19
AT&K0
AT&D0
AT&C1
AT&S0
ATQ1
ATS0=3
AT&K0&D0&C1&S0Q1S0=3 - так не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:41
Victor_N
Спасибо, всё просто оказывается :D
Вроде бы настроил. Осталось проверить, нашёл программу Advanced Serial Port Monitor в режиме наблюдателя отображает команды и ответы порта к которому подключён модем, по крайней мере.
Собираюсь подключить модем через COM к компьютеру - мониторить порт. И с другого компа позвонить на модем. Не знаю что, но надеюсь покажет что-нибудь) Иного способа проверить не нашёл пока что, а подключать к счётчику не очень удобно.
Так то звонить пробывал, без упомянутой программы, пару раз соединялся как я думаю, но статуса никакого не показал, просто идёт постоянный звук с модема. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:48
как отключить буферизацию MNP?
конфиг сейчас такой
STORED PROFILE 0:
B1 E0 L1 M1 N0 Q1 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D0 &G0 &J0 &K0 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0
S00:003 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:085 S12:050 S18:000
S36:007 S40:104 S41:195 S46:138 S95:000
может подскажет кто-нибудь
update
так? at\n1
после этого меняется &q5 на &q0
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 16:01
в общем то получилось настроить, но не понятно следующее
S0=3 указал, так вот соединение не всегда происходит на 4 раз (как я пониманию этот регитр - 3 звонка, потом соединение), собственно почему?
