Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: DUB-H7 USB hub не видит принтер
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 10:31
Имеет место такая чепуха. Через хаб все работает (два HDD, безпроводная мышь, флэшки, доп.клавиатура и пр.) за исключением принтера HP. Включаю напрямую в комп, все ОК. А через хаб - Unknown device поскольку, типа, не может найти драйвер. Принудительно (при подключении через хаб) драйвер принтера устанавливать не хочет, пишет либо нынешний драйвер - наилучший и другого не надо, либо драйвер (оригинальный HP) не подходит к сему девайсу. Винда 7, 64-битовая. Вот такая засада. Мож кто сталкивался?
З.Ы. Пробовал на другом ноуте с WinXP, такая же чепуха.
 Заголовок сообщения: Re: DUB-H7 USB hub не видит принтер
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 16:15
Скорее всего проседает питание на хабе.
Особенно в момент включения принтера.
Какой ток потребляет принтер?
Такие энергоемкие устройства лучше подключать напрямую к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:26
С напряжением это вряд ли связано, поскольку принтер питается от бытовой (городской) сети 220 в. По ЮСБ к нему идет только сигнал и никакого питания, т.е. на питание хаба нагрузки никакой. Склонен грешить на драйверы или на сам принтер, поскольку и при прямом (без хаба) подключении принтера к юсб в этой связке (ноут - принтер) не редко возникают глюки в виде отложенной в очереди печати.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:29
З.Ы. А хабом очень доволен, прежде всего тем, что при выключении ноута отключает питание дополнительных HDD. Хабы многих других производителей этого не делают.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 17:50
Да-да, хороший хаб :)
Как лечить похмелье
