Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:57
Уважаемые, подскажите, как быть:
Есть принт-сервер. IP вручную указан, из фиксированного набора. Все пингуется. В веб морду зайти можно.
Подключен МФУ Xerox WC 5016. Все было настроено, все работало. Принтер настраивался по инструкции через программку PS Link
Первые дни все было ок. Дня два. Потом наступила задница.
1. Решил поменять пароль на принт-сервере - это уже была ошибка. Оказывает если попытаться сменить пароль на любой - он его потом не будет узнавать и придется сбрасывать на заводские настройки и заходить без пароля.
То есть эта функция напрочь не работает. Можно работать только без пароля.
Ну это мелочи.
2. Отправляем документ на печать. Ворд, 16 страничек. Уходит всегда примерно половина. То есть он начинает печатать но примерно 7 стр и 16.
Задание висит и либо оно обозначится как "ошибка" и его придется удалять, либо через некоторое время задание "типа" напечатается и очередь будет пустая.
Если отправить этот же документ снова - то напечатается максимум 2 странички и тоже самое.
При третьей попытке либо напечатает 1 либо вообще не будет.
В очереди печати либо будет ошибка, либо задание через 10 минут "типа" напечатается, хотя принтер даже не дернется.
DPR-1060 указан как совместимый. Найти его в продаже не удалось, купили 1061.
ОС - win7
сеть на рабочих группах. Принт-сервер в той же рабочей группе что и компы.
Перезапуск принтера и принт-сервера дает результат тот же. От каждого документа печатает половину, потом пару страниц, и потом все.
В чем косяк?
