Текущее время: Вт сен 01, 2026 05:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2005 12:58
Доброго времени суток!!!
я попытался поднять модем под линуксом (asp linux 9.2)
используя драйвера от DFM562IS (скачал с оффсайта ) потому что на сайте нет родных драйверов именно под это устройство
Устройство установилось нормально только при попытке соединения пишет Нет несущей.
Опрос модема проходит нормально
Подскажите пожалуйста как мне действовать дальше .Если дело в драйвере то скажите откуда его можно загрузить,поскольку на оффсайте родных драйверов нет а есть только DFM-562IS
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 07:13
Модератор
Модератор
Нельзя для модема 562i использовать драйвер от модема 562iS.
Это совершенно разные модели.
Для вашего модема мы не предоставляем официальные драйверы.
Можете самостоятельно поискать подходящий драйвер не сайтах поддрежки Линукса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 08:28
Модем DFM-56IS построен на чипсете от фирмы Conexant и соответственно драйверы (любые самые последние версии) для него следует искать на сайте http://www.linuxant.com
Уважаемый Козик Павел прав в том, что D-Link не поставляет и не разрабатывает драйверов для твоего модема построенного на чипсете Intel® 536EP (очень древний чипсет, кстати, поскольку мне известно, что ещё в 2001 году у нас в Нижнем Новгороде были разработаны модемы на чипсете Intel® 537EP). Поэтому драйверы под Linux тебе следует искать здесь :!:
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 08:57
ТО есть мне надо смотреть драйаера для чипсета INTEL-536EP-4.69-RH9?
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 17:30
Естественно... :idea:
Не знаю насколько RH9 совместим с ASP 9.2. Надо искать драйверы так чтобы они подходили под нужную версию ядра OS, или брать сырцы и компилировать то что нужно.
