Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: D-LINK KVM-221 убил слот PSI Expres
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:19
Купил новый комп, а старый тоже решил оставить в деле, ессно понадобился KVM.
Купил в Ситилинке D-LINK KVM-221.
Монитор у меня LG M198WA - не нарадуюсь им, т.к. с телеком он.
И 2 кабеля у него.
К старому подключил через VGA, а к новому по DVI.
Переключал экраны с пульта телевизора.
KVM-221 с норовом попался, глючил, однако, и вдруг через пару дней перестало изображение работать на новом компе.
Я думал - видюха сгорела. А недавно её проверили - работает.
ЧТО может быть тогда!?
Слот сгорел!?
КАК KVM-221 мог такое сделать!?
Но факт налицо.
Мама: GA-G31M-ES2L
и сижу щас на встроенной видюхе.
Дискретная ничего не даёт:(.
ДОКОЛЕ!?
В чём тут проблема!?
 Заголовок сообщения: Re: D-LINK KVM-221 убил слот PSI Expres
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 20:41
1) Попробуйте подключить напрямую к монитору без KVM.
2) Если изображение будет несите 221 в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 20:46
Сабж я сразу убрал, от греха.
Носил его в гарантийку Ситилинка - всё в порядке с ним.
А видеокарта будучи исправной - не работает в компе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:37
А может и не убил слот?
что тогда он мог испортить, что видюшка не работает!?
Ммм!?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 15:58
АУ, что мог он испортить, что видюха не работает, хотя и рабочая!?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:07
Честно говоря по первому сообщению не слишком все же ясно что и как было подключено.
Я понял так:
старый комп > VGA> KVM \
новый комп > DVI> dvi2vga > KVM / VGA > монитор
Про переключение экранов с пульта - вообще не понял.
Или ты оба компа подключил видяхами к монитору, а мышами/клавами через КВМ? Тогда причем тут КВМ?
Вообще сам по себе КВМ штука до жути тупая и ни на какие серьезные подлости не способна. Единственное чем ты мог сам себе навредить - так это тем, что при отсутствии должного заземления подключил сперва старый комп к КВМ, тем самым объединив их гальванически, а потом коснулся кабелем от нового компа. Ну и статические потенциалы через этот кабель и видюху и уравнялись... Но тогда если бы что и сдохло - то видюха с квмкой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:24
Я понял так:
Угу
К монику пульт прилагается, им-то и можно переключать DVI или RGB, т.е. VGA
Ну я ж им переключал клаву и мышку.
Ню-ню......
А они оба - работают и прекрасно себя чувствуют.
Тока слот Пси-Е отказывается работать.....
Как и отчего он помер - ХЗ, но однозначно - сабж ему помог.
а я ж так на него надеялся.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:46
Если видиокарта работает на другом компьютере, а на вашем нет, то возможно
1. Возможно в компьютере есть встроенная и у вас сбросился БИОС. По умолчании возможно первой запускается встроенная видеокарат.
2. Настроен видео-режим не доступный монитору (хотя текстовый режим POST на компьютерных мониторах всегда показывается, а вот графическая заставка иногда (очень редко) может быть не видна)
Проверить видеокарту можно просто.
1. Включаете компьютер без видеокарты - если пищит, то стартует (это POST проверка видео). Если не пищит, то либо не стартует POST, либо есть встроенная видеокарта.
2. Если пищит, то выключаете комп (из розетки). Вставляете видеокарту и подключаете монитор.
3. Включаете комп. Если перестал пищать, то проверка видео прошла успешно -)
4. Далее нажимаете DEL несколько раз (вход в БИОС. Смотреть описание в документации на мат. плату). Просто нужно вывести тектовый режим видеокарты.
5. Если на экране все еще ничего нет, то проверить кабель и его разьемы, а также разьем на видеокарте. Возможно, что отломился штырек от кабеля КВМ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 17:14
Честно говоря навертели Вы со схемой подключения... подключили бы по инструкции и пульт бы не понадобился.
Вот скажите мне все-таки у вас оба компа напрямую подключеры в 2 разъема монитора?
КВМ переключает ТОЛЬКО мышь и клаву?
Если да , то причем тут он и PCI-e, если он НИКАК не подключен к PCI шине...?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:31
Мама GA-G31M-ES2L , там встроенная. на ней и сижу. Она слабая. достала уже:(.
С БИОСом вроде всё ок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:35
Оба компа были напрямую подключены к монику в 2 разъёма.
Как тока подключил ч\з KVM - сразу чёрный экран:(
KVM сразу убрал от греха подальше и больше не трогал......
Думал, он убил видюху, но нет, та живая.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:25
Неее, мыслю я квм не при чем в таком раскладе. Он же не был подключен ни к видюха ни к монитору. Пожалуй если что и сдохло, то само по себе или от других причин. Юзайте дальше спокойно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:46
КВМ тут точно не причем. Скорее всего в настройках на компе. Поставте видео карту в комп и подключите напрямую в монитор. Если экран черный, то добейтесь сначало вывод хотя бы пост-информации. А уж потом подключайте КВМ. Как один из вариантов - в БИОСЕ идет порядок видеокарт 1.внутрення, 2. Внешняя. Вам надо установить либо только Внешння (PEG), либо сначало внешняя и только затем Внутренняя. Если при установке сначало Внешняя и только затем Внутренняя экран выводится все равно через внутреннюю, то проверить как установлена внешнняя карта в разъем. Часто (из-за особенностей корпуса) он не полность заходит в разъем.
