Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: DPR 1020 и Laser Jet p2014
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 06:20
Всем добрый день. Случилась такая проблема закупили кучу принт-серверов DPR 1020 и принтеров HP Laser Jet p2014, теперь начальство просит что бы они "Подружились" и стали работать вместе, подскажите пожалуйста можно ли как нибудь "Подружить". Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DPR 1020 и Laser Jet p2014
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:27
Судя по описанию принтера, принтер использует языки описания страниц HP PCL 5e и GDI.
Печать при GDI режиме настраивается следующим образом
http://dlink.ru/ru/faq/75/1002.html
Но данная модель принтера отсутствует в списке поддерживаемых
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DPR- ... 0(20110615).pdf
Попробуйте установить принтер в режиме PCL 5e и настройте печашть следующим образом
http://dlink.ru/ru/faq/75/344.html
В качестве имени очереди укажите адрес порта, указанный на WEB-интерфейсе принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 07:39
Спасибо, но к сожалению не помогло. Если принт-сервер подключать напрямую т.е. ноутбук-свитч- принт-сервер-свитч, то все работает, а так как у нас стоит ОС 2003 и принт-сервера настраиваются удаленно на сервере и подключаем мы их к терминальному устройству SUNRAY 2, не имеющему ни ОС ни привода, ни своего ЗУ. До этого были принт-сервера модели DP-301U с ними проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:15
Добрый день!
Аналогично, купил несколько принт-серверов DPR-1020.
Принтеры для которых они предназначались HP Laser Jet 1020 и HP Desk Jet 1180c.
В списке совместимости Laser Jet 1020 вроде есть.
Захожу через web интерфейс, принт-сервер не видит ни один принтер, пишет offline.
Подскажите если шанс настроить эти принтеры через DPR-1020 или нужно возвращать устройства в магазин?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:42
MGro писал(а):
Добрый день!
Необходимо использовать утилиту PS-Link
Статус на WEB интерфейсе может отображаться off-line. Это нормально для "софтовых" принтеров.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:47
Vladimir Degtyarev писал(а):
MGro писал(а):
Добрый день!
Да, действительно с утилитой PS-Link печатает, все что нужно это поставить утилиту нажать коннект и подгрузить драйвера для нового устройства если нужно и даже после перезагрузки принтер остается в устройствах.
НО раза по четыре на дню принт-сервер зависает, печать останавливается, помогает жесткая перезагрузка в виде отключения/включения питания. Подскажите как быть? Может не хватает какойто галочки? Или есть инструкция по более тонкой настройке?
PS. Могу выложить лог файлы, если они там есть
