Текущее время: Вт дек 01, 2020 06:27
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:21
Приветствую.
Нужна помощь в настройке принт-сервера DPR-2000 в беспроводной сети.
Есть офисная сеть - один роутер с ADSL-модемом и точкой доступа (Acorp W422G 3).
Пользователи сидят как по Wi-Fi, так и по Ethernet.
Пытаюсь настроить принт-сервер, чтобы пользователи всей сети имели доступ к печати через принт-сервер.
Для конфигурирования, подключаю принт-сервер через Ethernet-кабель к ноутбуку, в веб-панели коннекчу его к беспроводной точке доступа роутера, прописываю настройки для LAN с той же маской и в том же диапазоне адресов (192.168.1.х), пишу шлюз - 192.168.1.1 (адрес роутера), и после отключения кабеля от принт-сервера, он не доступен никому. Ни пользователям Wi-Fi, ни Ethernet - никому.
Принт-сервер доступен ТОЛЬКО когда к нему подключен напрямую ноутбук только на этом ноутбуке и никак иначе.
Скажите, как можно заставить принт-сервер коннектиться к сети роутера? И для чего вообще существует возможность соединения с точкой доступа, если ни один из пользователей сети получить доступ к принт-серверу не может?
Я так понимаю, настройки LAN касаются именно Ethernet-порта принт-сервера. Хорошо. Но как тогда настроить его беспроводное соединение с роутером? Где?
Заранее благодарю за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 08:02
Проблема, похоже, заключается в шифровании беспроводного трафика. На точке доступа включено шифрование WPA-2 (AES), а принт-сервер, похоже, не умеет с ним работать.
Как заставить его работать с WPA2-AES?
WEP использовать не вариант же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2020 16:05
Зарегился только ради того, чтобы вам ответить.
Принтер поддерживает шифрование wpa2.
Подключаете принт сервер к точке доступа через RJ45
далее узнаем IP который выдал роутер принт серверу,
заходим по IP в веб-интерфейс (логин по умолчанию Admin, пароль пустой)
переходим в раздел настроек WiFi (3-я слева в углу)
Выбираете конекшн мод: Ifrastucture и далее данные своей точки доступа SSID и WPA2
Применяете настройки, теперь можно отключать RJ45 и на принт сервере загорится индикатор беспроводной сети,
теперь можете подключать принтеры.
