Текущее время: Вт ноя 03, 2026 21:10
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:44
для шары usb кабель обязателен
для fdd
Floppy Image Upload
Floppy Image File просто указать путь к файлу *.IMG
создаваемым програмой WinImage max размером 1.44mb
через bios компа к которому подлючен dkvm-ip1
можно настроить загрузку с fdd устройства usb:PepperC Virtual Disk USB Device
Все работет проблем нет.
для cd
Image on Windows Share
устройство usb: PepperC Virtual Disk USB Device
*.iso так-же создаваемый програмой WinImage или nero
можно настроить загрузку с СD устройства usb:PepperC Virtual Disk USB Device
Share host DOC-SONY-FZ - имя управляющего компа в dns домене управляемого устройства (по ip не работает это очень огорчает и создает некоторые трудности)
Share name public - расшаренная папка в vista на управляющем компе
Path to image *.iso - имя файла
User (optional) anonymous - если доступ откры всем (или имя в домене)
Password (optional) - пароль для указаного пользователя (anonymous'у незачем)
Либо же через пограмму drive redirection
причем расшаривать можно на одной машине, а управлять с другой, что удобно
device - ip адрес dkvm-ip1
port - из настроек network dkvm-ip1
drive - тот диск который расшаривается на управляющей машине
virtualdrive все равно какой
username и password от dkvm-ip1 думаю понятно
если расшаривать cd-rom
witernals грузится без проблем в обоих случаях
hirens тоже
если расшаривать flash-drive или жесткие диски
получается usb mass Storage Device
Только windows2003 видит диск, но говорит что он не отформатирован и пытается исправить это, с его точки зрения, недоразумение.
А windows 7 воспринимает и работает без проблем
Итого в
Image on Windows Share не работает по ip
В drive redirection windows2003 норовит все отформатировать
Что неправильно сделано?
Или это глюки?
В связи с этим есть вопрос - планируется выход прошивки исправляющей это?
Или же узнать кто реальный производитель этого устройства.
Как в случае clavister sg-10 и dfl-210.
Дабы у него почерпнуть какую-то инфу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:06
Разобрался у Windows2003 желание отформатировать возникает при
недостатке прав на расшаренный диск.
Остается вопрос только про ip адрес в Image on Windows Share.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:38
Из под Windows xp диски формата .iso в Image on Windows Share
под userom: anonymous по ip адресу разшариваются.
А из vistы и семерки нет.
Нет доспупа и все.
Видимо дело в в формате написания строки
User (optional) _
Как же ее надо заполнять в viste и семерке?
Если на первой строчке имя компа - шара есть.
Если ip адрес - доступа нет.
если в xp имя компа -шара есть.
если ip адрес -шара есть только для anonymous.
User (optional) _В виде: имя компа\пользователь не проходит.
