Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGE-528T и BootROM
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 14:32
Как включить загрузку с BootROM на DGE-528T? Прошивал данные:
1. для rtl8169 (etherboot)
2. родные от DGE-528T для PXE.
Использовал микросхемы W27E512 и SST29EE010, но эффекта никакого! Для того чтобы включить BootRom на 538 достаточно запустить diag.exe или rset8139 и выбрать размер BootRom, а как для DGE-528T????
 Заголовок сообщения: Re: DGE-528T и BootROM
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 07:28
Надо купить у D-Link макросхему BOOT ROM для этой платы, а затем активизировать загрузку с неё.
Включить загрузку без этой микросхемы не получится.
Заказывать у авторизованных партнёров D-Link.
Нет. Прошивками D-Link не торгует и не выкладывает их на всеобщее обозрение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 08:25
Да, я ошибся на счет "родные для DGE-528T". Я скачитвал для RTL8169/RTL8169S(B)/RTL8110S(B) с http://www.realtek.com.tw. Хорошо, предположим я купил фирменную микросхему, так вот скажите, как ее активизировать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 09:46
Запускаете утилиту управления сетевой платой и в ней включаете загрузку. Выбираете тип протокола. Сохраниться. Выйти.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 10:07
Вот об этой утилите я и спрашивал! Где ее можно взять??
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 10:28
На CD (который идёт к плате) её разве нет???
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 11:51
Я поэтому и создал эту тему, потому что на CD ничего подобного нет! Для DFE-538 можно использовать rset8139 или diag.exe идущей в комплекте. А вот для DGE-528Т не только на CD, но и в Internet ничего об этом я не нашел!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 12:37
С этого и надо было начинать - на прилагаемом CD нет утилиты для активизации.
Исправляйте название темы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 13:00
Почитайте внимательно самое первое сообщение! Там же написано что нужна программа аналогичная rset8139, но для DGE-528T!
И зачем менять тему, и если это нужно сделать то как!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 16:14
Вы спросили: "Как включить загрузку с BootROM на DGE-528T?"
Я ответил.
Нигде там не написано, что Вам нужна программа "аналогичная rset8139, но для DGE-528T".
Вы спрашиваете концепцию в целом.
Если Вам нужна утилита активизации, то её и спрашивайте в отдельной теме.
Тут Вам вряд ли ответят. Ибо название темы не об этом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 17:22
Тему можно закрывать.
Автор сгенерил сам себе какой-то Boot ROM из чего-то там и теперь пытает нас на предмет "почему ЭТО не работает".
Ответ: не работает как надо потому, что это есть "левак" и "самодельщина".
Консультации только продуктам D-Link.
Обсуждение самоделок - на www.nag.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 21:50
Момент, почему это сам чего-то сгенерил? Вы вообще знаете что находится на http://www.etherboot.net? То что там нет упоминания про DGE-528T, это еще ничего не означает! Зато там есть упоминание о rtl8169! Или вы будете утверждать что на DGE-528T не стоит RTL8169(под собственной маркировкой DLG10028)??? Так уважаемый Arkadi, Goblins Chief, зайдите на www.realtek.com и там для RTL8169 есть и PXE bootrom! И вы тут ничего нормальнообъяснимого не рассказали, как, что и зачем, а можете только говорить что автор занимается "леваком" и "самоделками"! Нет уважаемый, нету у меня на это времени! И еще один момент, зачем вам мне что-то объяснять, что мол так и так, когда мне пришло официальное письмо с www.dlink.com, что BootROM в DGE-528T не заявлен (я так понимаю не поддерживается)???! Тогда есть еще вопрос: зачем лепить на сетевуху разъем для bootrom? Странно все это как-то! Или как вы это все объясните "самодельщику", занимающимся профессионально этим, и многим другим "самодельщикам"???
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 08:44
Я не могу утверждать, что DGE-528T стоит именно RTL8169 (под собственной маркировкой DLG10028).
И D-Link Вам это не подтвердит.
Никто Вам это не может гарантировать.
Вспомните DFE-538TX. Там чип очень похож на Realtek8139. Промаркирован как DL10038.
Но это не Realtek8139 1:1.
Сравнивали же.
Откуда-то лишние команды и регистры, которые, возможно, просто выключены в ширпотребном Realtek8139.
А их надо-то ПАРУ штук. И по ним проверять оригинальность чипа.
Есть аналог чипа Realtek8139 для Kingston. Тоже перемаркированный.
Как проверять?
Если отработалась дурная и ненужная команда или доступен такой-то регистр - значит своё. Не отработалась - плиз фасс нафикк.
Ну сам подумай- зачем стараться и делать свой софт, если его потом всякие там НОУ НЕЙМ даром будут юзать.
Это же вложения, которые надо защищать. От любителей халявы. Коих легион.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 08:47
Запросто, что это письмо есть плод Вашей воспалённой фантазии.
Не могу утверждать обратного пока не увижу это письмо сам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 09:51
Ну конечно, это тоже самое что "левак" и "самодельщина"!
А по вопросу "Вспомните DFE-538TX. Там чип очень похож на Realtek8139" возможно он и отличается, но незначительно!! И все сетевые карточки Dlink (dfe-528, dfe-538, dfe-530, dfe-530+, dfe-540) великолепно работают с BootROM, которые были сделаны при помощи etherboot! Да и что самое интересное, то что в поставке к примеру с RTL8139 идет прога rset8139, которая без вопросов управляет dfe-538, а для RTL8129 идет прога rset8129 - dfe-528! И не нужно говорить слова "левак", "самодельщина", "плод Вашей воспалённой фантазии"! Я вам из всего здесь описанного мной приводил только факты, в отличии от вас!
