Текущее время: Пт ноя 06, 2026 05:21
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:27
Подскажите не получается настроить печать. Пробывал подключать принт-сервер к таким принтерам:
Epson TX 650 (МФУ) - покупался исключительно для него в паре с ним DI-624:
Сейчас пробую настроить на своем принтере так как настраиваю впервые.
HP LaserJet P1005 в паре с DIR-655. есть подкючение по WI-Fi по Lan нет (немогу достучатс к принт-серверу через web). Вот что я смог добится:
- по Lan подключится не могу исключительно по WI-Fi. Как только подключаю Lan отключается (тухнет на принт-сервере значок WI-Fi)
по - WI-Fi вот что смог сделать:
пробывал выставлять режим вручную не авто, с такими ж параметрами что указано на рисунке для подкючения через веб по лан
При подкючени по Lan при нажатии на кнопку Link выдает такое сообщение:
На принтере Epson C-91 такой же результат на печать бросает но не печатает (постановка в очередь потом принтер занят или произошла ошибка)
При нажатии кнопки Link при подкючении по WI-Fi такого сообщения как написано в инструкции http://dlink.ru/ru/faq/75/1002.html нет. Также при подключении принтера не появляется копия ранее устанновленого принтера!, нет сообщения "В трее должно появиться сообщение «Ваше устройство готово к использованию»."
прогу брал как с фтп так и с диска, версия вроде как одинакова!
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 20:41
нашел решение проблемы. Оказывается не нужно нажимать кнопку Link для успешного соедедения принтера. "Спасибо" за помощь сотрудников D-Link.
