Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: 200 метров на витой паре.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 20:46
Нам надо протянуть витую пару на примерно 200 меров.
Где бы ни читал - везде написано что стандарт - 100 метров, а если поплясать с бубном да хорошим оборудованием можно сделать и 150-160.
Вывод напрашивается один - воткнуть где-нить посередине хаб. Проблемма в том, что поставить его не получится, если только упаковать его в герметичную упаковку и прибить прямо на наружнюю стену.
Мне говорили что есть повторители, т.е. тот же самый хаб, но всего на 2 порта. Привлекателен тем, что имеет небольшой размер и цену и делается в герметичном (более или менее) корпусе. Но потратив пару часов на поиски никакой конкретной информации не нашел, ни описаний ни цен.
Вопросы:
1. Есть ли в природе эти повторители?
2. Может всетаки заведется витая пара на 200 метров? Скорость не существенна...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 10:52
Если скорость не критична, то поставьте на один конец DEV-301S, на второй конец DEV-301M. На 200 метрах 10-15 Мбит получите.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Re: 200 метров на витой паре.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 12:04
Ruselus писал(а):
Нам надо протянуть витую пару на примерно 200 меров. Мне говорили что есть повторители, т.е. тот же самый хаб, но всего на 2 порта.
Вопросы:
Да, есть. Хэнд мейк.
Берётся копеешный
Коммутатор D-Link DES-1005D (5*10/100TX, неуправляемый)
Розничная цена: 840 руб.
и
RJ-45: Адаптор D-Link DWL-P100 (подача электропитания через Ethernet)
"Адаптор DWL-P100 - это возможность обеспечивать электропитание для хабов, беспроводных точек доступа без использования стандартных адаптеров питания AC-DC. В кабеле Ethernet кат. 5 для передачи данных используются только две пары проводов (1,2,3 и 6). Power over Ethernet предназначен для того, чтобы использовать свободные от передачи данных пары проводов и позволить располагать сетевое устройство в сложнодоступных местах, например на крыше или потолке".
Розничная цена: 1860 руб.
Коммутатор ставится по центру 200-от метрового сегмента в
Железный ящик
Розничная цена: 420 руб.
(для защиты от хищений), а ящик прикручивается анкерами в стену.
Цена анкеров: 38 руб.
Работа: 140 руб.
На ящик амбарный замок.
Цена: 192 руб.
На весь этот линк надо ставить грозозащиту.
Например:
RJ-45: Грозозащита для сетевых карт (10BaseT/100BaseTX) APC ProtectNet
Код: PNET1
Кол-во: ЧЕТЫРЕ
Розничная цена одной: 660 руб.
Кабель витая пара 5e кат., неэкр., 4 пары, одножиль. (Solid), для внеш. прокладки, Raydex (305м)
Код: WEB503-PE
Кол-во: ОДНА бухта
Розничная цена кабеля: 3 960 руб.
После того, как вы всё это сплюсуете Вам станет понятно, что в меньшие деньги делается оптоволоконный линк на многомоде с двумя медиаконверторами по 2410 руб. каждый, без ящиков и грозозащит, без анкеров и головняков с грозами.
Именно по причине таких трудностей к пимеру уважаемый AMP вообще не выпускает никаких кабелей "витая пара" для улицы. Они отсутствуют как класс. По мнению AMP медная СКС может быть только внутри помещения. Снаружи - только оптика.
