Текущее время: Чт ноя 05, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: два вопроса по DKVM-4K
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:10
Здравствуйте! У меня пара вопросов по переключателю DKVM-4K:
1. Если монитор SyncMaster 710N подключить напрямую к компьютеру, всё работает нормально. Если подключить через переключатель, становится видная бегущая строчка - иногда очень сильно, так что монитор практически мерцает или дрожит, иногда менее заметно. С чем это может быть связано и как с этим бороться?
2. К переключателю подключен один монитор, пара компьютеров и тв-тюнер. Если включать только тв-тюнер, переключатель не включается и сигнал на монитор не поступает. Приходится включать один из компьютеров и потом переключаться на тв-тюнер. Я подозреваю, что это связано с тем, что переключателю нужно питание и он его берёт со входов либо мышки, либо клавиатуры. Вопрос - можно ли что-нибудь сделать, чтобы не надо было включать компьютер для использования тв-тюнера.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: два вопроса по DKVM-4K
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:21
По поводу нарушения синхронизации - похоже, что КВМ несовсем исправна.
Питание - действительно от клавиатурных портов.
