Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:26
 Заголовок сообщения: DPR-2000: проблема с Vista
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:05
Здравствуйте! У меня следующая проблема: к принт-серверу DPR-2000 подключены лазерный принтер Canon LBP3300, сканер Epson V300 и фото-принтер Sony DPP-FP60. Подключение производилось через утилиту PS-Link 1.21. В ОС Windows XP Home x86 все устройства работают без проблем, а в Windows Vista Home x86 отказывается работать Canon LBP3300: драйвер устанавливается,но при попытке печати монитор принтера делает вид, что отправил задание и зависает (при этом показывает процесс печати). Пробовал подключать с помощью PS-Wizard - не получилось: драйвер принтера не поддерживает TCP/IP-порт. Прошивку принт-сервера обновлял (1.02). Напрямую от компьютера принтер работает. Нашел информацию, что Canon LBP3300 относится к так называемым GDI-принтерам и не должен работать с принт-серверами, но в XP он замечательно работает. Сканер и фото-принтер в Vista работают корректно. Дома несколько компьютеров и хотелось бы иметь возможность печатать со всех. Переустанавливать лицензионную Vista тоже не хочется. В чем может быть проблема и как можно попытаться ее решить?
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось vladalan Вт дек 21, 2010 15:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DPR-2000: проблема с Vista
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:06
Похоже, что ответа не дождусь...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:06
Скорее всего причина в драйвере принтера.
На сайте производителя выложен драйвер R1.12 Ver.3.03 для Windows Vista х86.
Вы именно этот драйвер установили?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:14
Да, именно этот. Кстати в Windows 7 точно такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:20
Выяснил еще один момент: после установки принтера и первой попытки печати отваливается драйвер "Поддержка USB-принтера" в диспетчере устройств (помечен воскличательным знаком с состоянием "Драйвер для этого устройства не может быть установлен").
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:36
Для работы Canon LBP3300 необходимо использовать утилиту PS-Link.
Инструкция
http://dlink.ru/ru/faq/75/1002.html
Утилита видит устройство?
Драйвер отваливается при подключении принтера к принт-серверу или при подключении непосредственно к компьютеру?
И еще, обращаю ваше внимание, что в списке поддерживаемых моделей отсутствует Canon LBP3300
http://dlink.ru/ru/products/9/1284_b.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 15:55
Да, PC-Link видит принтер, при подключении к принтеру устанавливаются драйвера - внешне все нормально. Драйвер принтера получает информацию о статусе. Запускаю пробную печать - монитор принтера переходит в состояние "printing" и зависает в этом состоянии и после этого отваливается драйвер "Поддержка USB-принтера". Сам принтер при этом ничего не делает (нет индикации обработки задания). Напрямую от компьютера принтер работает с тем же драйвером без замечаний. По поводу отсутствия данной модели принтера в списке поддерживаемого оборудования - согласен. Вопрос возник по причине того, что в WinXP принтер работает, а в Vistа - нет, хотя в спецификации на DPR-2000 и PC-Link указана поддержка обеих ОС.
