Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: DPR-2000 - Ошибки и глюки
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:30
Здравствуйте.
Последнее время (на протяжении месяца) принт-сервер DPR-2000 стал плохо себя вести.
1. Отказывается печатать документы, вместо этого выводит вдоль верхнего края листа непонятные "системные" символы. (Ни в "службах" (WIN XP), ни в свойствах принтера никаких ошибок в этот момент не значится). Бороться с этим помогает выключение принт-сервера с последующим включением. После пере-питания начинает работать.
2. Принт-сервер перестал различать принтеры. Точнее, он посылает ВСЕ ЗАДАНИЯ на принтер, подключенный в USB-1. То есть, задание, посланное на второй принтер (подключенный к USB-2, всё равно уходит на USB-1). Хотя все принтеры видны и сообщений об ошибках не поступает. (При установке принтера "USB-2" драйвера устанавливались правильные).
Это всё, как вы понимаете, "симптомы". Что за неисправность и причина её возникновения - мне не известно.
(Очень неудобно и расточительно держать принт-сервер с четырьмя портами, когда работает только один, а для других принтеров ставить компьютеры).
Хотелось бы знать, что нужно сделать для того, чтобы принт-сервер вернулся в строй. Или хотя бы диагностировать поломку.
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DPR-2000 - Ошибки и глюки
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:06
Добавляю информацию.
Перепрошивка (на новую версию, взятую с этого сайта) положения не изменила.
Всё ещё надеюсь исправить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:32
1. Попробуйте заменить USB кабель. Желательно использовать кабель с ферритовым фильтром.
2. Проверьте имя очереди печати в настройках TCP/IP порта печати.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 08:16
Попробовал. Не помогло.
Ещё варианты решения есть?
