Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 23:45
Всё очень просто: после установки принт-сервера с СД на компьютере появляется новый порт PRTmate.
Затем нужно обычным образом установить принтер с установочного диска принтера и в качестве порта указать этот самый PRTmate.
Всё заработает
Это я нашёл в форуме, но у меня этот порт PRTmate , не появляется.
Что делать??????????? :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 09:52
какой у Вас принтер ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 11:20
у меня HP LaserJet 4L.
Он поддерживаемый, я прежде чем писать на форум , читал его(форум) всю ночь и день :shock:
Скажу ещё вот,что: WINda - XPsp1 на ноутбуке самсунг.
К роутеру претензий нет ,всё работает.
Не могу при установке принтера найти этот порт, и добавить его не получается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 11:26
как именно Вы настраиваете принтер на компьютере ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:30
Пробовал все варианты предлагаемые системой.
1) Добавить принтер\создать новый ти си пи ай пи порт\прописать адрес порта(192.168.0.40)\установить дрова принтера(скачал новые под хр)\окей.Порт появляется, настраивается(перепробовал все настройки по очереди),пакеты идут на роутер(мигает вай-фай лампа),а принтер молчит.
2)Добавить принтер\добавить новый порт \выбираю PRTmate\прописываю айпишник\ И порт не появляется и дальше инстал не идёт.
вполне вероятно , что я его раньше удалил из системы........
когда ставил другие принтеры (офисные) .Кстати один принтер в офисе работает в сети под ДЛИНКОМ, и в закладке порты он есть как
http://192.168.0.20
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:29
Я бы на Вашем месте прописал на новый девайз адрес 192.168.0.20, выдернул бы из сети патч-корд от истинного 192.168.0.20, включил бы в сеть новый девайз
и напечатал-что-нибудь на 192.168.0.20
Если не печатает, то глюк в новом девайзе.
Если печатает, то в OS.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:05
Спасибо за совет , но я и принтер нанодимся в лесу вдали от всех благ цивилизации.
А печатать надо сейчас.
Вобшем я повторю свою просьбу- как впереть этот PRTmate порт в систему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:07
попробуйте установить принтер создав новый "стандартный TCP/IP-порт"
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:25
Пробовал раз 10 под разными айпишниками
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:41
В лесу надо наслаждаться лесом и не думать о работе.
Как вернётесь - сделаете как я подсказал.
А пока "пей пиво, ешь мясо".
http://www.dlink.ru/technical/printserver.php
так тоже пробовали ? а драйвер принтера случаем не пытается использовать операционную систему для обработки очереди печати ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:55
Пробовал и так , на этой ссылке был вчера.
А вот про очередь печати не понял???
Можно подробнее как я должен узнать что пытается делать драйвер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 18:32
Спасибо Роман и Аркадий за вашу помощь.
Всё заработало!!!!
Выбрал в очередной раз порт DLINK LPT-локал порт и напечаталась пробная страница.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 21:53
Дружно УРА!!! ПОПОВА!!!! и пробки в небо.
