Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: DPR-1040
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:55
В наличии есть DPR-1040 и беспроводной маршрутизатор DIR-300. Пытаюсь завязать их по WI-FI. После отключения всякого рода защит, добился вот этого. Изображение
Однако соеденение по Wi-Fi не устанавливаеться. WPS тоже не работает. Подскажите в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 20:13
Проблему с Wi-Fi решил. При настройках, указанных выше нужно отключить кабель Ethernet и тогда активируеться Wi-Fi.
Однако, возникла другая проблема, не идёт печать на принтер Sharp AR-5516. Подскажите, этот принтер вообще поддерживается данным принт-сервером или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 23:59
Я тоже часа два провозился дабы подключить DPR-1040 и DIR-300(NRU)... Что я только не делал, перепробовал абсолютно все способы шифрования, отключал шифрование - все напрасно! Кстати, устанавливаю роутер на 11 канал, сканирую его принт-сервером, он находит роутер, но совсем на другом канале и соответственно пытается подключиться не на том канале на котором настроен роутер. Единственно как удалось подключить принт-сервер к роутеру, это используя WPS, та кнопочка сбоку устройств, которая при нажатии моргает синим цветом. Таким способом оба устройства подключились без проблем...
DBT-122, DIR-400, DP-G310, DWA-120
