Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: DPR-2000 не видит HP CP1215
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:44
Cтатус off line, хотя лампочка на передней панели для порта горит.
Принтер виден только в разделе: Maintenance -> Diagnostics, таблица: Print Test. Он там определился правильно(HP CP1215), но статус всё равно off line.
При нажатии на кнопку "Print Test Page" в том же разделе принтер вообще никак не реагирует...
У вас на сайте в разделе http://www.dlink.ru/ru/products/9/1284_b.html в поле "Список совместимых принтеров" – HP 1215 стоит как совместимый.
Скажите, что делать???
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:38
Иногда даже нормально работающий принтер при печати тестовой страницы через веб-интерфейс никак не реагирует.
Попробуйте следующее: через веб-интерфейс на вкладке setup - print server setup настройте имена портов usb. например USB1 Port Name обозначьте как U1.
Далее все настройки для windows xp, в windows 7 диалоговые окна отличаются незначительно.
Откройте окно Принтеры. Выберите установка нового локального принтера. Создать порт - Standart TCP/IP порт. Выберите особые параметры.Введите ip-адрес принт-сервера и название порта, например U1. Далее. В открывшемся диалоговом окне выберите протокол LPR. Далее в поле Имя очереди введите U1 (так мы назвали порт USB1 через веб-интерфейс), и поставьте галочку Разрешен подсчет байтов в LPR.
Далее. Укажите мастеру где располагаются файлы драйвера для принтера.
В идеале после этого принтер должен заработать. Данный алгоритм срабатывает у меня при настройках принт-сервера по умолчанию. Пробовал как при включенном DHCP так и при задании ip-адреса принт-сервера вручную. главное чтобы при включенном DHCP принт-сервер получал один и тот же ip-адрес. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 17:15
Спасибо за помощь, но, к сожалению, он так и не печатает. У Вас модель DPR-2000 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 19:46
да, DPR-2000. А если подключить напрямую к компьютеру - печатает? У меня Epson T1100 после установки СНПЧ не хотел печатать, подключил напрямую, подтвердил использование неродных картриджей - и все заработало. Как я понял при таком способе установки принтер как бы всегда онлайн. Например я отправляю на печать многостраничный документ - программа мониторинга принтера сразу закрывается, как будто документ уже напечатан, а принтер все еще печатает. А при прямом подключении программа показывает когда напечатан каждый лист, и закрывается в самом конце задания печати.
Проверьте через веб-интерфейс в закладке Status - Network (вроде так называется, под рукой принт-сервера нету) статус службы LPR. Должно стоять Running.
 Заголовок сообщения: Re: DPR-2000 не видит HP CP1215
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:18
Сегодня выложил новую прошивку v102_build_7
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DPR- ... uild_7.zip
Печать возможна только при использовании утилиты PS-Link.
Новая версия утилиты PS-Link
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DPR- ... _v1.21.zip
Проблема должна быть решена.
То, что статус принтера не отображается - это нормально для GDI и Host Based принтеров.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:32
Совсем не обязательно... Я использовал связку из DPR-2000 и трех принтеров без PS-Link более двух месяцев. Все работало нормально, за исключением того что документы с большим объемом графики иногда долго печатались, а иногда и вовсе зависали, в случае же если отправлять документ на печать не целиком, а например по 10 листов - все было отлично.
Но из-за невозможности в своей сети с использованием только беспроводного интерфейса запустить программу PS-Link, от принт-сервера пришлось отказаться...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:58
Да, необязательно, если принтер аппаратный. При подключении GDI принтера печать осуществляется при помощи эмуляции USB порта с помощью утилиты PS-Link.
