Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: D-Link DPR 2000 - пропадает соединение
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 18:30
Здравствуйте, я работаю в школе недавно приобрели DPR-2000 и попытались настроить. Сейчас я попытаюсь описать проблему которая у нас возникла.
В нашей школе беспроводная сеть построенная на оборудовании Cisco. Tt особенностью является то, что в сеть не транслируются имена машин, обратиться можно только по ip-адресу. Из-за этого периодически возникают разные проблемы.
Итак. Для первого включения я подключил принт-сервер через LAN, на компьютер установил программу настройки и запустил ее. Она сразу же нашла DPR-2000. В сети работает DHCP, но из-за уже описанных проблем я решил присвоить принт-серверу статичный адрес. Что у меня получилось: адрес 10.2.9.150, маска сети 255.255.255.0. Также настроил подключение к беспроводной сети и перезагрузил принт-сервер. По-прежнему подключившись по LAN запускаю программу настройки - принт-сервер обнаружен. Отключаю провод и пытаюсь обнаружить принт-сервер с помощью программы - результат отрицательный. Это первая проблема - при подключении через WiFi принт-сервер не обнаруживается программой настройки.
Вновь подключаю LAN, нахожу принт-сервер программой настройки и перехожу в веб-интерфейс g jflhtce 10.2.9.150. Там на странице Status - Network вижу 2 параметра: UPnP 10.2.9.150, AppleItalk/Rendezvose 10.2.9.151. Пока подключен LAN произвожу при помощи программы PS-Link настройку принтеров на компьютере (Xerox Phaser 6280, Epson T1100, Epson R220) - все определяется и работает. Отключаю LAN, продолжаю работать через WiFi. После этого перезагружаю компьютер и отключаю-включаю питание на принт-сервере. После загрузки печать на настроенных принтерах невозможна - компьютер "их не видит". Удаляю установленные принтеры и пытаюсь зайти на веб-интерфейс по адресу 10.2.9.150 - не получаются. Пытаюсь зайти по адресу 10.2.9.151 - получается!!! Пробую установить принтеры используя мастер в веб-интерфейсе: появляется окно с предложением загрузить и запустить программу - появляется окно со списком подключенных принтеров - выбираю нужный принтер и устанавливаю указав папку с драйвером - все работает. После этого опять перезагружаю компьютер и отключаю-включаю питание на принт-сервере. После включения печать опять не возможна. Опытным путем установлено что после каждого включения-выключения принт-сервер циклично определяется на разных ip-адресах 10.2.9.150-151. При этом при запуске мастера установки принтера через веб-интерфейс окно со списком подключенных принтеров пустое, хотя в окне статуса все принтеры видны.
После поиска в интернете нашел такой способ: устанавливаем принтер вручную из панели управления, выбираем локальный принтер, создаем новый порт - выбираем Standart TCP/IP порт с особыми параметрами. В качестве параметров указываем адрес принт-сервера 10.2.9.150, протокол LPR, очередь печати U1 (соответтсвует имени первого принтера настроенному через веб-интерфейс), и разрешаем подсчет байтов через LPR. Принтер устанавливается и печатает до первой перезагрузки, включения-выключения принт-сервера. В следующий раз необходимо проделывать все тоже самое, но уже для адреса 10.2.9.151. Все процедуры проделывались на нескольких машинах - результат один и тот-же. При подключении через LAN все "вроде бы" работает без проблем (завтра проверю) но постоянная работа через LAN не возможна - именно из-за этого и был приобретен принт-сервер с WiFi. Пробовал отключать ApplItalk через настройки, чтобы в окне статуса отображался только один адрес - 10.2.9.150, но все равно после включения-выключения принт-сервер находится по другому адресу.
Очень надеюсь на ответ сотрудников D-Link. :?:
