Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 07:48
Здравствуйте.
Есть беспроводной адаптер D-Link DWL-G122 и беспроводная мышка A4Tech G6-70D. Драйвера стоят последние из доступных. При скачивании чего-либо из интернета начинает глючить мышь: это выражается в замирании курсора, его прерывистости движения (проводная мышь работает нормально). Как только закачки останавливаются, мышь начинает работать нормально. Всё это хозяйство работает под Windows 7x64, но такие же проблемы и при работе из-под Windows XP есть.
Теоретически я представляю что, возможно, канал связи "свистка" перебивает мышинный, но поменять каналы не представляется возможным.
Буду признателен за дельный совет, без замены железа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:09
Eff писал(а):
При скачивании чего-либо из интернета начинает глючить мышь.
украшения на автомобиль
Попробуйте увеличить "Частоту проверок" и "Длину входного буфера" в свойствах мыши в Диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 15:26
ka100rka, благодарю за наводку. В XP есть такие настройки:
а вот в семёрке увы и ах
На XP есть драйвер, а заточенных на семёрку х64 еще не известно когда завезут, и супорт A4tech банально игнорирует пользователей. Что ж буду мучиться пока так. Еще раз спасибо за помощь.
