Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: 2 роутера +ftp - направьте
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:55
Как основной, подключенный к статическому ип-адресу стоит Dir-300. Через него подлключены ПК. :) Проблем нет, но.:
-хочу подключить в сеть еще один роутер с прошивкой ddwrt и поднять на нем фтп и принт-серверы.
Через поиск не нашел мануалов и тем с похожими проблемами. :(
Господа модераторы, подскажите или дайте пару толковых ссылок на темы/мануалы.
Заранее благодарен. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:43
Не надо говорить, что сторонние прошивки не обсуждаем - проблема не в этом :)
Понимаете, ваш второй роутер наверняка будет работать Маршрутизатором, а не Роутером, поэтому будет иметь только один IP-адрес в вашей локальной подсети первого DIR. Так что на первом нужно только настроить VirtualServers(PortForwarding) на проброс нужных портов на этот адрес, как это и делается для любого роутера...
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:52
это естественно. Но при пробросе 21го (фтп) порта получается, что я не могу из локалки пользоваться фтп. :((
