Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: DKVM 8E
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:35
Есть два DKVM 8E.
В общей сложности используется 9 портов и все хорошо НО!!!
Два порта "не работают". Запускаю Auto Scan и kvm -ка находит что то на этих портах на на мониторе ничего!
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:51
Кабели от системных блоков пробовали переподключать к другим портам? А к этим портам подключать другие системные блоки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:57
Пробовал другие шнуры и пробывал подключать к другим портам. Результат тотже :( Такое ощущение что kvm видит устройства но монитор черный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:07
Не понятно, что в результате. Не работают те же порты или нет сигнала от тех же системников, подключенных к другим портам?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:38
получается что нет сигнала от системников.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:45
Какое разрешение на этих системниках? Видео выход D-Sub или Dvi через переходник?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:51
Это два сервака. Раньше работали на такомже kvm -е без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 13:34
Клавиатура и мышь PS/2 или USB через переходник? Попробуйте клавиатуру и мышь подключить от "рабочего" системника, а монитор от "нерабочего". Какой результат?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:54
Все перепробывал.
Вообщем скорее всего проблема с vga выходом на сервере. (Подключал напрамую монитор). Хоть по терминалу все нармально это радует. Но очень странно что неисправность сразу на двух машинах. У кого есть какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:28
Все обошлось. Надо было полностью обесточить сервак(выдернуть провод питания) потом все скомутировать и включить.
