Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: DFE-520TX не видет роутер NetGear RP614v4
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:12
при подключении к сети роутер должен назначить ip адрес но карта его невидит. даже при ручном вводе адреса на карте в диапазоне роутера карта всеравно невидит его...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 18:11
Проверяли работоспособность DFE-520TX с другим сетевым оборудованием? Кабель обжат правильно?
http://dlink.ru/ru/faq/1/17.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 19:25
C другим оборудованием все работает отлично, кабель проверен и обжат правильно. Напрямую без роутера интернет работает.
с двух сторон кабель обжат одинаково.
может неправильно обжимать одинаково с двух сторон одна эдентично другой??? А то я по картинке соссылки непонял A и В это разные концы кабеля или разные кабели вообще
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:37
Вам не кажется, что если без роутера сетевой адаптер работает нормально, то причину нужно искать не в адаптере, а в роутере?
А и В это разные концы кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:46
Если А и В разные концы кабеля то значит то что у меня эдентично обжат кабель с двух сторон неправильно. нужно пережать соответственно картинке тогда.
А роутер нам поменяли на DIR100 и скоро доложны привезти.
Согласно какой из картинок надо обжать кабель мне???
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:04
Можете не переобжимать. В большинстве сетевых устройств полярность кабеля определяется автоматически. Прямой кабель (Straight) используется при подключении компьютера к свичу или другому сетевому оборудованию. Обратный кабель (Cross Over) предназначен для соединения двух компьютеров между собой без свича.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:12
Спасибо Вам. Значит с DIR100 я думаю проблем у меня небудет
