Текущее время: Ср июл 09, 2025 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-IP1 прошивка
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 15:17
При проявлении данной проблемы просьба делать запрос прошивки через электронную почту nschekotov@dlink.ru , а не через данную ветку форума.
Спасибо.
Этот адрес уже не работает? Мы тоже столкнулись с проблемой ругани на сертификат, можете нам помочь?
m.arhipov@kupanda.ru
Product Name: DKVM-IP1
Server Name: D-Link IP KVM Server
Firmware Version: 1.0.0
Firmware Build Number: 0001
Firmware Description: DL_M02A_052011
Hardware Revision: B1
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 18:18
Спасибо.
Адрес, может и работает. Но это же ненормально, чтобы все владельцы IPKVM (а проблема, видимо, касается всех владельцев) сначала не получали информации, а потом в частном порядке получали необходимые прошивки или что там дают по этому адресу.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:21
Кто-нибудь поможет?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 17:20
viewtopic.php?f=7&t=171730
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 12:44
При попытке подключения к консоли DKVM-IP1 возникают ошибки сертификатов.
Пробовал обновить прошивку через веб интерфейс (прошивку скачал здесь http://www.dlink.ru/ru/products/10/584_d.html) - получил ошибку The current firmware is too old. You need to update to version 04.01.00 first.
Firmware Version: 1.01
Firmware Build Number: 2282
Firmware Description: Standard Edition
Ниже данные датафайла
<boardname>DKVM-IP1</boardname>
<producttype>laraxp</producttype>
<serial>BS2D284000152</serial>
<boardid>0002000D438C3DBC</boardid>
<firmware_version>040003</firmware_version>
<firmware_build_nr>2282</firmware_build_nr>
<firmware_tag>Standard Edition</firmware_tag>
<hardware_id>0E</hardware_id>
<kme_firmware_version>211</kme_firmware_version>
можете ли вы прислать необходимую прошивку на val.unicorn@gmail.com?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 11:39
Спасибо.
Посмотрите внимательно для какой ревизии прошивка. Если у Вас устройство HW-A (можно даже по внешнему виду определить), то устройство давно устарело и снято с производства и исправлений этого вопроса не будет. Единственный вариант - использовать более старую версию JAVA с менее накрученной безопасностью.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 13:26
Board ID: 360901914550D5D1
Device IP Address: 10.10.1.27
Device MAC Address: 00:19:5B:FA:7D:B6
Firmware Version: 1.00
Hardware Revision: A1
Пришлите пожалуйста последнюю актуальную прошивку для DKVM-IP1 на cisco.vk@gmail.com, есть необходимость установки заводской/последней прошивки, на ту которая на сайте, выдает ошибку "The current firmware is too old. You need to update to version 04.01.00 first."
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 14:55
коллеги, пришлите актудаьную прошивку плиз
Device Status
Board ID: 45030196459BAA4D
Device IP Address: 192.168.0.70
Device MAC Address: 00:19:5B:FA:7C:74
overlockg@gmail.com
спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 19:35
Эта ипквм-ка настолько стара, что упоминания о ней убрали даже из раздела "Архив" :(
Ничего более нового, чем у вас есть, на неё уже никогда не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 08:26
это понятно и этого достаточно, проблема в том что у мне досталась новая с заводской прошивкой, на нее есть новая версия(относительно) но она ставится поверх промежуточной, так вот, новая есть в архиве, а промежуточной нет.... гдеп взять, ни у кого не завалялось?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 08:32
Device Status
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
