Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:12
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:00
Меня волнует такая проблема -
есть принт сервер DI-524UP подключенный к сети Corbina , работает он уже года 2-3 и все было без проблем , но в последние пол года он начал периодически зависать.
При этом попасть в роутер через админку не удается , на кнопку reset не реагирует , решается проблема только путем отключения питания на 15 сек. и после этого он начинает опять нормально работать. Но иногда он бывает зависает несколько раз в день иногда один раз за пару дней, и все это уже начинает надоедать.
Обновил прошивку : v1.06_patch01, Thu Sep 18 12:14:35 CST 2008, настроен роутер как написано у Dlink в разделе рекомендации по настройке оборудования и все равно зависания продолжаются.
Вопрос к знающим людям в чем может быть причина ( может принт сервер зависает при смене ip адреса, он у меня динамический)? И как это можно вылечить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 00:13
Проверь, греется сильно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:50
p2p- клиентами (торрентами, dc++) пользуетесь? - если да - ограничивайте число одновременных соединений, если нет - тогда проверять в сервисном центре маршрутизатор
