Текущее время: Пт ноя 06, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: DKVM-IP1 + DKVM-16
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:29
Здравствуйте. Я раньше с IP-KVM не работал и плохо себе представляю как они функционируют.
К примеру вот этот вот девайс:
http://dlink.ru/ru/products/10/584.html
Для того, чтобы управлять сервером по сети, сколько их надо? Один на том конце и один на этом? Или достаточно одного, который клавиатурой и мышью подключается к серверу, а затем в сеть?
Как дальше происходит управление сервером? Ставится на клиентский комп какой-то софт или управление происходит через веб?
Смогу ли я с помощью этого устройства конфигурировать биос на сервере и удаленно перезагружать сервер, если возникли проблемы с ОС?
Отсюда же второй вопрос, будут ли вместе работать DKVM-IP1 + DKVM-16 ?
http://dlink.ru/ru/products/10/290.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:53
Тут поддержка вообще есть?
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-IP1 + DKVM-16
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:38
Достаточно одного
Есть возможность управления как через ПО, так и через Web-интерфейс
Да, сможете
Будут
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:06
Ясно, спасибо.
Только пока слабо представляю, каким образом управляется это через веб-интерфейс? Подгружается какой-то ява-аплет и там я вижу что происходит на мониторе или как-то так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:31
Да, все именно так.
