Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Проблема с DFM-562E
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 04:13
При установке драйверов (родных) под Win XPSP1 виснет и перезагружается (самостоятельно).
Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 11:27
попробуйте поставить драйвер не подключая устройство, если не поможет, тогда удалить все драйвера, подключить устройство, и установить драйвер вручную
 Заголовок сообщения: у меня точно такая же проблема...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 08:52
windows xp
D-Link 562E
Родной драйвер не ставится, виндовз вылетает в синий экран и намертво зависает... :(
Будет ли НОРМАЛЬНЫЙ драйвер? Российская прошивка?
ЗЫ: http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=21&id=188
Тут вообще не обнаружил драйвер...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 10:09
Возмите драйвера с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/Drivers/
К стати по Вашей ссылке справа : ПО и документация
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 13:28
У меня с этим модемом вот такая проблема: модем конектится на 48 кБит но в течении часа активной закачки начинает прекращать качать и висит на линии пытая давать запросы. Закачка бывает идет с разрывами не стабильна. Когда стоял ZyXEL OMNI 56K UNO таких разрывах в закачках вообще не было. В чем может быть проблема? Линия с тоновым набором.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 18:37
Значит модем перешёл в режим ретрейнов и пересогласований. Этот момет следует оследить по статистике AT&V2. Далее следует по той же статистике понять что является причиной ретрейнов и пересогласований и соответственно принять адекватные меры по их устранению. Мерами могут быть ограничения битовой скорости, изменения уровня выходного сигнала, зажим символьных скоростей.
Общеизвестно что у этих модемов занижен показатель агрессивности соединения. В ряде случаев это помогает добиться более стабильной связи, но в ряде случаев столь заниженный показатель может оказаться ухудшающим среднюю скорость.
Намётки сказал, а далее без анализа статистик тебе никто ничего толкового не скажет.
Тональный набор не является показателем линии связи, по крайней мере об SNR, Round Trip Delay, выбору TX\RX Level по нему судить невозможно.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 09:36
Поставил дра-ра 865.zip Модем установился как Conexant. Но все равно при установленном соединении выбрасывает и перегружает ПК
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 01:13
У меня на родных дровах синий экран и перезагрузка (XP SP2) при разрыве мной соединения (иногда), на Conexant'овских через 5-10 минут соединения перестают ходить пакеты. Сижу на стандартных для модема 56кбит (не V90, а просто 56, с V90 проблемы - медленный аплоад). Но про войс и V92 пришлось забыть :( Может в прошивке проблема? Прошивка последняя стоит.
