Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: DWA-120 Не работает под Win 7 x64
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:31
Проблема следующая:
Был куплен беспроводной девайс DWA-120.
С сайта Длинка были скачаны дрова
Все поставилось но индикатор на девайсе не горит, Wireless Manager не видит ни одной сети, хотя они точно есть.
Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:12
Для DWA-120 не планируется драйвер для Windows 7.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 09:51
Ставьте дрова от Atheros (на форуме много примеров, как это сделать). Дрова берите на www.station-drivers.com. Версия дров - 2.2.0.27, имя файла (самораспаковывающийся архив 7z) - atheros_usb__2.2.0.27-w7(www.station-drivers.com).exe. Я ставил на Win7 x64 RTM - все путем. На самом деле там дрова под Висту, но под седьмой нормально шуршат. Это первый момент.
Второй: как я выяснил опытным путем - эта долбаная железка ОЧЕНЬ придирчива к USB-порту. Скорее всего, по качеству питания. У самого этот донгл глючил и вис при подключении к внешнему USB-хабу с собственным питанием и трансмиттером радиомыша в соседней дырке, больше 100 МБ на максимальной скорости прокачать было невозможно.
Переткнул в дырку USB на мамке в заднице компа - см. скриншот. Соединение - adhoc.
Родной софт от дилинька выкиньте нафиг - не нужен он, ибо глючен, как и большая часть тулзовин, поставляемых производителями железа со своей продукцией. :D Можно заодно и саму железку выкинуть, и купить новую, от асус, тп-линк или нетгир - там они хотя бы озадачиваются траблами клиентов при переходе на Win7.
 Заголовок сообщения: Re: DWA-120 Не работает под Win 7 x64
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 01:53
Serg_Phantom пожалуйста объясни как поставить эти дрова в win7 x64. блин замучалась нафиг
