Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 23:31
Попытался завязать 2 этих устройства (D-link DP-301U и МФУ Sharp AR 5316), попытка не увенчалась успехом. Без принт-сервера МФУ печатает без нареканий.
Стыковка производилась через USB порт. С точностью соблюдались все правила установки, указанные в инструкции. После отправки документа на печать , по истесчение нескольких десятков секунд (40-50 сек) в диспетчере печати появляется всплывающее окно "Не удалось напечатать этот документ")
Настройки, которые я применял (еще раз повторюсь, все делалось сторго как написано в инструкции!):
1. Подсоединение и включение принт-сервера.
2. Ввод его в подсеть ( назначение IP). Причем IP пробовал ставить как автоматом через DHCP, так и вручную - не помогло.
3. настройка через Wizard.
-установить принтер - локальный принтер (галочка с автомата снята)
-выбоп порта - создать новый порт, стандартный TCP/IP
- определение имени логического порта - ввел IP адрес Принт-сервера, а имя порта ввелось автоматически, как и на рисунке. ( так написано и в инструкции) http://www.dlink.ru/ru/faq/75/773.html
-протокол : LPR:
- Имя очереди: XXXDP301uXXX = сюда поставил порт, который взял с web интерфейса управления принт-севрером в строке, которая называлась как-то так : "какой-то" port (не помню), в общем все сделал как было написано в инструкции.
- Установка драйвера принтера.. дрова скачал на сайте Sharp, и выбрал установить с диска. Хотя и принтер был установлен на всех машинах, при установке принт-сервера, он эти дрова почему-то не отобразил в списке, пришлось загружать новые.
- выбор имени; расшарил принтер для всех.
- отправка на печать тестовой страницы
- "не удалось напечатать этот документ"
Вопрос : что делать, сдавать устройство назад в магазин, шансов нет, или удачно подключить все-таки возможно?
И еще такой вопрос: надо ли прописывать в настройках принт-сервера: основной шлюз, ДНС, ДХСП? ДХСП понятно, не надо, если IP вручную. Логики так же не вижу указывать шлюзы, это зачем?
В принципе, я все это и прописывал, и оставлял нулями - роли это не сыграло, но все равно хотелось бы узнать ваше мнение.
Что такое это "имя очереди" в настройках LPR и что точно все-таки в моем случае там должно стоять тоже непонятно. ??
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:39
Данное МФУ является GDI устройством и не поддерживается DP-301U.
