Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:01
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 17:15
подкинули мне тут прогу которая работает тока с модемаи(клиент банк)
стал настраивать а сабжу в списках нет :cry:
прога сома строки инициализации делать не умеет.
подскажите ктонить строки которые модем понимает!
win2k
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 17:29
win2k
1. Вам правильнее позвонить в сапорт самого банка.
Вариаций ПО для банк-клиент огромное множество. Не факт, что строка подойдёт.
2. Лень звонить - ставьте в настройках Generic 14,400 или даже Generic 2400.
3. Честно говоря данный модем для банк-клиента слабоват. Купите нормальный внешний модем. Не жмотьте.
Всего одна не оплаченная в срок платёжка и в пекле НДС сгорит денег больше чем стоит коробка оочень дорогих модемов.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 17:33
На случай, если Вам всё же хочется потерять деньги, даю строки инициализации.
Имейте ввиду, что на линиях с помехами желательно явно указывать тип протокола, т.к. модем пытается соединиться на V.90, а в результате не соединяется совсем.
Имеется регулировка уровня (TX-level) - &In (n - от 0 до 15 -dB), что позволяет подстроить модем под конкретную линию, АТС. На 53-й АТС соединение прошло на 52K, связь устойчивая.
Для протокола V.90 (и все остальные - auto):
AT&F\N6S10=50
Для протокола V.34 (на линиях низкого качества) можно подобрать TX-level (&In), перейти на MNP (+ES=4,4,6), и ограничить максимальную скорость соединения (%Bn), где n: 7-7200 bps, 8-12000 bps, 9-14400bps, 11-16800 bps, 12- 19200 bps, 13-21600 bps, 14-24000 bps, 15-26400 bps, 16-28800 bps, 17-31200 bps.
Строка инициализации будет:
AT&F\N6&I5*MM12%B12S10=99+ES=4,4,6
Для работы по протоколу V.32bis (в районах с TP8):
AT&F\N6&I5*MM11S10=99+ES=4,4,6
Для работы по протоколу V.32 (в районах с TP3):
AT&F\N6&I5*MM10S10=99+ES=4,4,6
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 07:49
Спасибо за ответ!
но эти строчки не подошли, порылся я в тех модемах что есть
и нашол строчку:
ATS0=0S7=120S9=10S10=40^M
она подошла, модем звонит но соединение не устанавливает. т.е.
в динамике слышен звук от той стороны а толку нуль!
есть там еще строчки ответа и разрыва соединения
заполненные соответственно:
ATA^M
и
ATH^M
Может в них проблемма?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 20:59
Банкиры что ответили по теме?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 07:11
банкиры ничего сами не знают!
Я последовал вашему совету и купил модем который ихним софтом потдерживается! :roll:
Спасибо большое за помощь !!!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 07:37
Охотно верю.
И правильно сделали. На банк-клиенте нельзя экономить.
Сам на диалапном резерве банк-клиента пользую COM-овский USR Courier Эврисинг. Залоченный програмно на скорость 2400.
Пожалуйста.
