Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 07:50
Добрый день!Имеется принт-сервер D-Link DP-300U с подключенным к нему по USB принтером HP LaserJet 1020.
Firmware Version принт-сервера: 2.10 (2006-03-24)
Операционная система клиентов Windows XP Professional SP2 с AVP 6.0.3.837
Когда пытался настроить печать - что только не делал, но печать никак не шла: сервер печати был доступен по сети, я свободно лазил по панели управления принт-сервера, из Windows задания на печать уходили и сама Windows сообщала, что будто бы тестовая страница напечатана успешно, в панели управления принт-сервером также писалось, что успешно напечатано некоторое количество страниц, объемом некоторое количество килобайт, но на принтер эти страницы не выводились. Между тем, принт-сервер в своей панели управления говорил, что к USB у него что-то подключено. При отправке на печать тестовой страницы из панели управления принт-сервера принт-сервер сообщал, что всё ОК, страница напечатана, но принтер также никак на это не реагировал и страницу не выводил.
Всё заработало совершенно случайно и неожиданно: когда многократные включения/выключения принтера/принт-сервера, переустановки принтеров, сброс настроек и перенастройка принтсервера, разные варианты драйверов принтера, несколько замен USB-кабеля(в том числе на экранированный с позолоченными коннекторами), подключение принт-сервера через UPS не помогли - так что я подумал, что проблема наверно вовсе не в принт-сервере, а в принтере, поменял его на другой точно такой же HP LaserJet 1020, но печать тоже не шла. Потому решил подключить его напрямую к компьютеру: но принтер, как выяснилось, ни причем - при подключении к любому компьютеру он очень даже нормально выдавал на печать любые документы в любых объемах. Так вот...Не знаю, повлияло ли как-то подключение принтера напрямую к компьютеру на принт-сервер, но сразу же после того, как я отключил USB-кабель от компьютера и подключил к принт-серверу через него возобновилась нормальная печать. С любого компьютера в сети можно было нормально пользоваться принтером через принт-сервер. Радовался я недолго: к сожалению, уже на следующий день принт-сервер принялся показывать те же самые симптомы - очередь печати принимал, но на принтер не выводил.
Кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 07:55
думаю, что не стоит упоминать что настроено всё нормально?Указан TCP-порт для принтера, Port Name назван HP1020 (пробовал разные названия), обработчик печати указан LPR и тоже имеет имя HP1020. Пробовал менять обработчик на RAW, но в таком случае печать сразу же не шла: Windows сообщала, что не удалось напечатать страницу
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 08:09
По итогам беглого изучения 5 страниц поиска по проблемам DP-300U даю дополнительную информацию о принтсервере:
HW Version A1
ROM Version 1.10
Firmware Version 2.10
Большая часть проблем тут посвящена зависанию DP-300U. У меня же что-то другое происходит: принт-сервер нормально пингуется по сети, принимает очередь печати, но не отправляет её на печать (или отправляет, но она по каким-то причинам до принтера не доходит)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 08:21
Аа...И вот еще что: при подключении принтера не горит индикатор USB. Не знаю нормально ли это.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:06
Принт-сервер DP-300U аппаратной ревизии А не сможет полноценно работать с LJ 1020.
Для аппаратной ревизии В рекомендуем следующее решение
http://www.dlink.ru/ru/faq/75/772.html
А в вашем случае придется предварительно подключать принтер к компьютеру, отправлять пробную страницу печати и затем переподключать принтер к принт-серверу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:32
Это весьма печальная новость. У нас этих DP-300U аж два и оба для HP LaserJet 1020.А вообще не планируется реализовать нормальную прошивку для A версии?Судя по тому, что HP1020 всё-таки удается заставить печатать через DP-300U(хоть и с такими дурацкими манипуляциями) - внедрение подобной поддержки не такая уж сложная задача.
P.S. А ревизия А заработает с HP LaserJet 2015?Или с Panasonic FLM-653?
Последний раз редактировалось EvilDaemon Пт дек 25, 2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:38
Ревизия А уже давно снята с производства. Обновление прошивки не планируется.
