Текущее время: Вт окт 13, 2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DP-301U и принтеры hp
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 16:08
Здравствуйте!
совместим ли принт сервер DP-301U с принтерами hp 1018 и hp 1020?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 17:06
1020 поддерживает.
Инструкция здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#12
1018 нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 07:27
Vladimir Degtyarev писал(а):
1018 нет.
Не верьте. У меня прекрасно работает.
DP-301U HW:A1 F/W 2.00 + HP1018.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 08:24
1018 нет.
Не все так однозначно.
Достаточно воспользоваться поиском по форуму с ключевым словом 1018.
В большинстве случаев HP1018 не удается заставить печатать с принт-серверами, хотя бывают исключения. Но стабильной работы может не быть, поскольку HP1018 является хост принтером.
Официальный ответ - HP1018 не поддерживается принт-серверами Д-Линк.
 Заголовок сообщения: странная работа принсетвера
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:25
натсроил принт-сервер и принтер hp1020 , обычно работает ,но иногда перестает печатать и непечатает в течении дня потом сам как начи нает печатать , в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 23:22
Это ужеизвестный глюк принтеров серий 1020, когда при подключении по USB принтер печатает половину локумента, а остальное проглатывает.
Наши юзеры приспособились выдергивать шнурок и вставлять обратно. При этом принтер вдруг вспоминает, что надо еще допечатать остаток документа. :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 08:44
Помогите, плиз! Все сделал по инструкции, но при попытке вывести документ на печать в диспетчере печати название документа появляется на секунду и потом пропадает, а документ на печать не выходит.
Кстати, лампочка USB на принт-сервере не горит, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 09:14
Добавлю: PSMonitor стоит. Правда, не понятно, зачем он нужен, щелкаю на него, а он выдает только окошко с версией проги и двумя кнопками - "ок" и "exit" (а, забыл, еще копирайт есть! :twisted: ).
Галку "Двусторонний обмен данными" убрал, фаервол (Касперский) выключил. Перезагрузился.
Не помогло.
Как быть?
P.S. Принт-сервер пингуется, через веб-интерфейс захожу в настройки свободно.
P.P.S. Принтер HP LJ 1020
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 18:11
С HP 1020 работают только принт-серверы ревизии B1 прошивкой от 2.10 и старше, с установленной программой PSMonitor.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:30
Психопомп писал(а):
PSMonitor стоит. Правда, не понятно, зачем он нужен.
Он отправляет на принтер (через совместимую модель принт-сервера) образ основной прошивки.
Дело в том, что в постоянную память LaserJet 1020 и ему подобных зашит лишь boot-block, ожидающий заливки основной микропрограммы прямо в оперативную память. Соответственно, при каждом включении память принтера чиста как лист, и он являет собой не больше чем кусок металлолома. PSMonitor проводит с ним сеанс гипноза, в течение которого амнезирующему принтеру вживляются чужие воспоминания — о том что он супер печатная машина, а не безмозглая железяка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:17
Прошу прощения за вмешательство. А нельзя ли получить официальный ответ от представителя фирмы D-Link, совместим ли принтсервер DP-301P+ с принтером (МФУ) Xerox WorkCentre 4118p?
Я описывал проблему нестабильной работы в соседней теме, но вразумительного ответа так и не получил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:43
Да, кстати, забыл:
Server Model : DP-301P+
H/W Version : C2
ROM Version : 1.10
F/W Version : 3.50
Release Date : 2005-09-02
если это важно.
Что интересно, софт выдает H/W Version: C2, а на стикере написано H/W Version: D1.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 12:19
Xerox WorkCentre 4118p не тестировался но совместимость с нашими принт-серверами, гарантировать его работу с данным принт-сервером мы не можем, но судя по характеристикам принтера, печататься должен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 22:35
Sergey Vasiliev писал(а):
ревизии B1
А что это такое и как его узнать? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 10:00
PS Monitor при печати постоянно выдает окно сообщения "Your print job has been printed out" , это сильно нервирует пользователей, как сделать, чтоб оно не вылазило?
