Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Трабл с DPR-1061 и Epson С91 и 3000
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 15:51
Трабл с DPR-1061 и Epson.
Купили сие чудо. Подключил, настроил 2 принтера Epson C91 (USB) и Epson Stylus 3000 (LPT). Подключились нормально, устанавливаются на компьютеры тоже.
Есть вопросы.
1. Постоянные 1-4 секундные тупняки, при попытке добраться до принт сервера по IP адресу и до самих принтеров. Это нормально? Пинги сеть, настройки в порядке. Уже всё перерыл. набираешь \\dlink\ и ждешь 3 - 4 секунды пока его величество откроет список из 3х принтеров.
2. При отправке задания на печать из CorelDraw X3, GIMP и MS Office и любых других программ. Программа, из которой запускается задание на печать, намертво зависает и отпускает её только после полного завершения печати. (На строуйном принтере печать идет долго). Отключал двусторонние обмены данными, статус мониторы, пробовал отправлять задание напрямую. лил новые дрова. Беда одна на обоих принтерах.
3. Зависания при попытке открыть свойства принтера по 4 - 20 секунд. Тут разобрался сам, вырубил двусторонний обмен данными и убрал статус монитор.
4. Если на принтер было отправлено задание, то принт-сервер пишет что идет печать. Если печать прервалась, то никаких эмоций он не проявляет. так и зависает с заданием на борту. Спасает только перезагрузка принт-сервера.
5. Если перезагрузить принтер, то беда та же самая. Принтер отображается, как приостановленный и его не отпускает пока не рестартнешь принт-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:43
Попробуйте обновить прошивку принт-сервера до версии 1.03
http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DPR ... 1106164516).zip
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:38
Обновлял. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:55
Есть подозрение, что в сети творится непорядок.
Нужно изучать сетевой трафик с помощью снифера.
Пинги между компьютерами проходят стабильно? Какое время отклика?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:27
Подключен в сеть с 1 коммутатором на 8 портов )) пробовал подключиться напрямую к машине. Ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:39
Какая операционная система на компьютере?
При печати используется диспетчер печати или настроена печать напрямую?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:20
Windows Xp SP 2. используется очередь печати. так как пользователей сетевых, пользующихся принтером четверо и прямую печать на принтер использовать не совсем уместно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:29
Сеть не подвисает? Проблемы только при обращении к принт-серверу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:11
Да конечно, пинги идеальные, веб интерфейс летает как метеор.
Обмен пакетами с 192.168.100.252 по 32 байт:
Ответ от 192.168.100.252: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.100.252: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.100.252:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 09:42
Там 1.02 (2008-08-27), проверьте сами.
