Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:48
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 23:17
долгое время модем проработал безупречно, но последнее время начались косяки - вечерние обрывы. вначале грешил на провайдера (ОГО), но потом понял что дело в модеме. дело в том что модем в режим бридж. так вот когда в очередной раз разорвало интернет то я не сделал ребут как обычно и попробовал войти в веб-интерфейс модема. как оказалось модем не откликается, пингую 192.168.1.1 пишет "превышен интервал ожидания для запроса"
делаю ребут ручками, всё приходит в норму. и так за вечер раза три отрубается ато и четыре, может в течении часа вот так вот пару раз отрубиться
настройки сбрасывал.
перепрошивать ещё не пробовал - до этого ведь работал год нормально...
поможите советом люди добрые.
чё сделать, журнал скинуть может для анализа или всё таки зашить новой прошивкой вначале?
благодарен за советы
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 23:23
Электролиты не повздувались? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:37
Если модем настроен в режиме бриджа, то соединение устанавливает компьютер. Обрывы связи вряд ли связаны с модемом. Рекомендую для начала обратиться к провайдеру.
По поводу доступа к WEB интерфейсу...
В некоторых версиях прошивок в режиме бриджа DHCP сервер на модеме отключен. Что бы зайти на WEB интерфейс модема в этом случае нужно на компьютере вручную настроить IP адрес. Например 192.168.1.2.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 23:09
прошу прощения, перепутал. модем настроен в режиме роутера
опишу ситуацию ещё так: есть интернет, есть и доступ к веб-админке, пропадает интернет, пропадает соотвественно и доступ к веб-интерфейсу. после перезагрузки всё становится на свои места.
сегодня вот за вечер уже раз шесть пришлось так сделать :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:02
Обновляйте прошивку
http://dlink.ru/ru/faq/156/938.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:18
обновился. посмотрим на результаты. отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 04:14
у меня тоже начались косяки с обрывами связи, провайдер проверил все, вплоть до сплиттера на модеме, сказали что все ОК это модем косячит. я зашел на этот сайт и скачал прошивку для 2500U, такая марка написана на передней панели. Начал обнолять и при обновлении модем перезагрузился и стали гореть непрерывно POWER и DSL. Если подключить RJ45 то еще и индикатор LAN загорается и все, больше от модема никаких признаков жизни. На WEB не откликается, уже пtрепробовал массу IP и все равно глухо. Как выяснилось поp;t? у меня модель 2500UEBRU9C1 - это вроде бы 2500U-BRU-C.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ С МОДЕМОМ? У НЕГО ЕСТЬ ЕЩЕ 8 МЕС ГАРАНТИИ С МАГАЗИНА. СТОИТ ЕГО ОТДАВАТЬ В РЕМОНТ? ИЛИ ЭТО САМОМУ МОЖНО ИСПРАВИТЬ?
Например в моем роутере ASUS есть программа для залития прошивок если вдруг он перестанет отвечать по HTTP. Она меня не раз спасала. Может в оборудовании D-Link есть что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 08:42
Зажать Reset и включить модем. Секунд через 15-20 reset можно отпустить. Если после этого можно зайти на 192.168.1.1, то пробуйте залить прошивку ещё раз. Если же девайс всё-равно остаётся недоступным, то лучше - в сервис, поскольку гарантия ещё не закончилась.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 09:44
Попробуйте сделать как описано выше
+ На ПК должны быть прописаны IP-адреса вручную из подсети модема (например 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0) и на этот раз укажите прошивку именно для Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 17:53
такая же пробллема была постоянно горит DSL даже когда телефоный шнур не в модеме, отдал в сервис ))))
