Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: проблема с DMC-300SC
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 22:15
Проблема такая:
на одном конце оптики DES3350SR + DMC-300SC
на другом cisco2950 + Allied MC101
Связи нет.
Есть 2 странных наблюдения:
1. Пробовал вместо DMC подключать цисковскуй свитч с нужными портами, коннект есть, и после переключеня на DMC (смотрю ping-ом) проходит 2-3 пакета, потом тишина.
2. на DES-е при указании "config ports 2 speed auto" ,
"show ports 2" показывает
Port Port Settings Connection
State Speed/Duplex Speed/Duplex
2 Enabled Auto 100M/Full
но если скомандовать "config ports 2 speed 100_full", то
2 Enabled 100M/Full 100M/Half
, вобщем, вечные вопросы - "кто виноват? и что делать?" :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 05:57
Я бы таки для начала попробовал форсировать скорость в 100/Full не на коммутаторе, а на конвертере. Обычно на конвертерах бывает подобный переключатель или что-то в этом роде. На DMC-300SC по крайней мере точно есть, насчёт MC101 не помню. А потом уже, если потребуется, играться с принудительным выставлением скорости на медных портах коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 07:41
На DMC 100/Full выставлено поумолчанию.
Пробовал разные варианты...результата нет,
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 08:03
Таки, по-умолчанию там вообще-то Auto. И все опыты надо начинать с того что везде всё в Auto, а потом уже упражняться в принудительном выставлении скоростей.
Жилы то кстати Rx/Tx не перепутали случаем? ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 09:10
В мануале все-таки написано "переключатель для задания Full duplex/Half duplex" и такбличка пририсована, half/full(default)
Индикатор линка по оптике на DMC горит, так что жилы все-таки не перепутал.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 19:40
Перепробовал все варианты.
Ну не работает...
в чем может быть проблема ?
802.1q он пропускает ?
