Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с сетью и DSL 500T
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:07
Сам DSL 500T работает в режиме роутера, подключен к хабчику DES 1005D, раздает инет на 2 компьютера. После грозы (часть витой пары находится на улице) вылетел 1 порт на хабчике. После проверки оказалось что та витуха, что идет по улице - впорядке, но порт выгорел, а вот со второй машинкой (находится в непосредственной близости к модему и хабчику)происходят странные вещи. При подключении этого компа(точнее ноута) сетевой индкатор мигает с максимальной скоростью, а сам интернет работает первые мегабайта полтора и то с жуткими задержками. Но самое интересное, что если подключить модем напрямую к ноуту - то все отлично работает. Витуху переобжимал - не помогло. Со второй машинкой все отлично. Как можно устранить данную неполадку? Отдельно карточку сетевухи для ноута поупать бы не хотелось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 18:22
Скорее всего в DES-1005 вышел из строя не только один порт.
Целесообразнее приобрести новый коммутатор, чем ремонтировать DES-1005 за 20 у.е.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 22:18
К сожалеению проблема не в нем. Я ради проверки ставил другой, полностью работоспособный, хаб. Проблема не решилась.
Я сначала предположил что вышла сетевая карта на ноутбуке, но напрямую с модемом все работает идеально. Потом предположил что на сетевой карте вышли из строя пара контактов. Но при использовании пачкорда от модема(подключил ноут через него к хабу) ситуация не изменилась. Но если бы вышла из строя группа контактов, то скорее всего ноут не стал бы нормально взаимодействовать с модемом, или я не прав?
