Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Как решить проблемму с DP-301U
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 16:36
Имеется принт-сервер DP-301U + принтер HP LJ1200.
В течение рабочего дня проблем в работе не возникает, но стоит перезагрузить какую-либо рабочую станцию, все задания на печать за день с этой станции опять сваливаются в очередь принт-сервера. На рабочих станциях стоит Windows XP pro sp 1.
В Print Spooler настройки по умолчанию.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 17:13
как именно устанавливали принтер на рабочие станции ? какой протокол использовали? какие настройки выставляли ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 08:10
И попутно вопрос: это регулярно и неизбежно? Т.е. проявляется абсолютно всегда?
Если нет, то установите в настройках рабочей станции прямую печать в порт. В этом случае не будет создаваться локальная очередь печати. И после зависания рабочей станции из этой очереди ничего не будет допечатываться. Ибо очереди нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 08:18
Принтер настроен не шаром, а отдельно через LPR на каждой машине.
у всех машин стоит прямая печать в порт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 09:31
Всем спасибо, вопрос закрыт дело было в дровах принтера.
