Текущее время: Пн сен 07, 2026 22:09
 Заголовок сообщения: DP-301U + HP LJ 1320
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:45
Здравствуйте.
Один из двух девайсов не очищает очередь сообщений на порту и накапливает их забивая этим самым память. Драйвера пробывал ставить разные. Ни PS ни PCL 5/6 не помогли. В чём может быть глюк? Сбросить настройки DP-301U и прописать всё заново? Сделать тоже самое с HP LJ 1320? Приходится очищать задания перезагрузкой через телнет DP-301U.
High Speed USB 2.0 Print Server DP-301U
H/W Ver.: B1
Firmware Version: 2.11 (2006-08-25)
Сделан Factory Reset и затем Reset. Дополнительная настройка не понадобилась. Сделан Print Test. В результате Total Print Jobs: 1, Total Print Size: 1 KBytes. Задание не удалено после печати. Через телнет получена следующая информация:
Port Number 1
[Total Status]
Jobs 1
Sizes (KBytes) 1
Timeouts 0
[Current Job]
Printer Status On line
Index 0
Protocol
Name
Spooling Bytes 0
Printing Bytes 0
По моему мнению устройство функционирует в штатном режиме. Какие могут быть проблемы с конкретной моделью принтера HP LJ 1320?
К сведению: на тестовой странице печати Hardware Version указана B1, а на дне корпуса указано B2. Может быть в этом проблема?
К сожалению настройка порта принтера по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/75/772.html через LPR дает ошибку настройки порта в виду невозможности завершения операции.
"Произошла ошибка при настройке порта. Невозможно завершение операции."
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:09
Скачайте драйвер для принтера по ссылке
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... g=en&cc=us
Выбирать драйвер нужно из раздела DRIVER. Ни в коем случае не из раздела Driver - Universal Print Driver.
Инструкция по настройке LPR печати
http://dlink.ru/ru/faq/75/773.html#topb
