Текущее время: Пн сен 07, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: DKVM-16, проблеммы с мышью
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 13:39
Куплен DKVM-16, к нему подключено на данный момент 8 машин.
На трёх из них с одинаковыми материнскими платами мышь не бегает.
В процессе загрузки определяется , драйвера в Windows устанавливаются, но указатель не движется.
Пробовали подключать разные мыши
Logitech sbf-90
Genius NetScroll 110
и ещё какой-то Genius.
Компы подключены к DKVM 5 метровыми кабелями DKVM-CB5 A2
При подключении мышки напрямую к компьютеру и его последующей перезагрузки мышь работает нормально.
Через DKVM не бегает.
Материнская плата Intel® SE7320SP2.
Подскажите, что можно предпринять.
Добавлено...
Попробовал подключить кабель из комплекта, перезагрузился....
Работает! :)
Следующий вопрос. Можно как то заставить работать мышь с длинным 5-ти метровым кабелем?
Добавлено....
В случае отключения кабеля и присоединения вновь мышь теряется....
Где обещанный Hot-Plug?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:27
---skip---
Последний раз редактировалось Alexand.DarkAngel Чт июл 16, 2009 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:19
Т.е. при подключении кабеля DKVM-CB5 A2 к другой материнской плате все работает корректно?
Если так, то, скорее всего, порты на этих материнских платах слишком чувствительны к падению напряжения в кабеле.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:02
Да 4 сервера из 7 нормально работают с кабелем DKVM-CB5 A2.
+ Ещё обычный ПК тоже работает с DKVM-CB5 A2.
А три сервера с указанной выше материнской платой, отказываются двигать мышь.
В основно я понял что с этим надо смерится, благо расположение позволяет использовать более короткие кабеля, и придется заказывать 3 3-х метровых для них.
Плохо ещё вот что при отключении кабеля (короткого) и подключении вновь мышь опять таки перестает бегать....
Сервера однако особо не перегрузишь :)
Но видимо там какието совсем слабенькие контролеры PS/2.
Давно уже пора делать DKVM с портом USB, вот это будет вещь!
Как на IBM BladeCenter
